关于停产RL-UM02WBS-8723VAU蓝牙WiFi二合一模块升级替换参考指导
      RL-UM02WBS-8723VAU是采用RTL8723AS-VAU开发设计的一款高性能2.4G单频单通道USB接口的蓝牙WiFi二合一模块,有USB+PCM接口,蓝牙WiFi数据通信是USB接口,蓝牙语音通信PCM接口(平台需要有对应的PCM接口对接,才可使用),其中有模块V1.0和V1.4两个版本,主要是RL-UM02WBS-8723VAU-V1.0是蓝牙WiFi共用天线,也就是说只需要一根天线,而RL-UM02WBS-8723VAU-V1.4是蓝牙WiFi天线独立分开,也就是需要两根天线!尺寸都是:19.3*12.4mm(封装是LGA10和LGA12),通过下图一目了然!
经历过漫长岁月,现已停产,针对原有设计,提供以系列升级替换方案:
一:针对仅用wifi功能的设计,可以用单通道的WiFi或者双同通道的WiFi方案升级替换:
   1:单通道的WiFi方案(RTL8188系列USB接口、MT7601、AR9271等)LGA6封装如下:
      模块型号有:RL-12BS-8188EUS、RL-12BS-8188ETV、RL-12BS-8188FTV、WL-UM01C-7601、WL-UBM12-9271、WL-UBM11-9271
   2:单通道的WiFi方案(RTL8811CU符合IEEE802.11ac标准)LGA22封装如下:
      模块型号:RL-UM02WBS-8811CU
   3:双通道的WiFi方案(RTL8192EU和MT7603等)LGA10封装如下:
      模块型号:RL-UM02B-8192EU和RL-UM02B-7603U
二:针对蓝牙WiFi二合一功能的设计,可以用BT4.0或BT4.2的方案升级替换:
   1:RTL8723BU方案WiFi+BT4.0(新设计仅参考,不做推荐) LGA14封装如下:
      模块型号:RL-UM02WBS-8723BU-V1.2
   2:RTL8723DU方案WiFi+BT4.2(单频蓝牙WiFi二合一重点推荐) LGA20封装如下:
      模块型号:RL-UM02WBS-8723DU-V2.0
三:针对蓝牙WiFi二合一功能的设计,可以用符合11ac标准双频+BT4.2的方案升级替换:
    RTL821CU方案WiFi+BT4.2(11ac标准双频频蓝牙WiFi二合一重点推荐) LGA22封装如下:
      模块型号:RL-UM02WBS-8821CU(跟RL-UM02WBS-8811CU硬件封装完全一样)
         综上所述:在升级替换,需要重新更改升级封装时,可以综合考虑到硬件上兼容,用一种尺寸封装(13*12.2mm/LGA-22),来兼容以上所有的模块型号!但从功能区别:
       单频单通道的方案有:RTL8188CUS、RTL8188CTV、RTL8188EUS、RTL8188ETV、RTL8188FT V-VB、RTL8188FTV-VQ、AR9271、MT7601UN(其中RTL8188CUS/CTV很少用了);符合IEEE 802.11b/g/n标准、1T1R、WiFi最大数据传输速率150Mbps、封装LGA-6。
       单频双通道的方案有:RTL8192EU/MT7603UN;符合IEEE 802.11b/g/n标准、2T2R、WiFi最大数据传输速率300Mbps、封装LGA-10。
       单频蓝牙WiFi二合一的方案有:RTL8723BU(@BT4.0 / LGA-14)、RTL8723DU(@BT4.2/ LGA-20); 符合IEEE 802.11b/g/n标准、1T1R、WiFi最大数据传输速率150Mbps。
       双频单通道的有:RTL8811CU; 符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准、1T1R、WiFi最大数据传输速率433Mbps、封装LGA-22。
       双频蓝牙WiFi二合一的方案有:RTL8821CU(@BT4.2)符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准、1T1R、WiFi最大数据传输速率433Mbps、封装LGA-22。
       在前期调试时,还有直接USB dongle的方式可以选择,最终集成的时候采用模块化!以下是可以兼容所以尺寸的dongle化转接板!
       以上观点,是纳拓科技提供,请勿随意复制编辑转用!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
