在手机行业,有一个怪现象,很多手机明明“天赋异禀”,却甘愿“活得平庸”,这种境界实在是让人叹为观止。以手机的充电体验为例,很多千元机从立项开始就添加了对快速充电的支持,但是发布会上却低调地一字不提。
究其原因,不外乎这些手机厂商为了节省几十元的快速充电器成本,出厂仅仅标配了5V/2A的充电器,甚至是5V/1.5A的充电器。使得手机的实际充电体验勉强达到了iPhone的水准。
iPhone固然值得学习,但我们常常讲,学习中要“取其精华,去其糟粕”,非要取iPhone的糟粕就是你的不对了。在手机快充方面,魅蓝手机给广大手机厂商树立了很好的榜样,魅蓝一年来推出的几款千元机,基本都标配了大功率的快速充电器,刚刚发布的魅蓝E3更是标配了最高20W的快充,让青年良品也能拥有极速的充电体验。
魅蓝E3标配3360mAh的电池,支持Cold mCharge快充。机身内部采用了定制电芯、定制电荷泵 IC、定制电源适配器、定制Type-C数据线,结合Flyme系统的全新充电管理机制,最终成就了魅蓝E3超高效率的20W低温快充。
魅蓝E3快速充电
魅蓝E3快速充电——速度实测
魅蓝官方公布的海报显示,魅蓝E3充电30分钟,即可充满53%的电量,充电温度还比上一代降低了4.2℃。那么它的实际充电体验究竟如何呢?对此,我们专门进行了一番详细的测试。
魅蓝E3采用Type-C充电口
测试过程中,我们先将一台魅蓝E3的电量完全放空,然后接入充电器,每10分钟计时一次,记录下魅蓝E3当前的电量。
从最后生成的充电折线图来看,魅蓝E3充电的前30分钟处于快速充电阶段,充电速度非常稳定,几乎没有任何衰减,在保持待机的情况下充入了51%的电量,这个速度与官方宣称的30分钟充满53%电量基本相当。如果我们在关机状态下进行充电,很可能还能超过官方给出的这个数字。
魅蓝E3快速充电曲线图
从第30分钟~50分钟,这20分钟还处于快速充电阶段,魅蓝E3的充电速度依然很快,手机电量已经达到了80%!但是能够看出缓慢的衰减,充电功率有一定下降。
从第50分钟开始,魅蓝E3的充电速度开始了较为明显的衰减,进入连续式充电阶段,然后逐渐进入涓流充电阶段,这也与市面上大多数快充手机的充电机制相吻合。
充电85分钟后,魅蓝E3电量达到100%。在最后的35分钟内,魅蓝E3充入了20%的电量。
图片源自网络
从魅蓝E3的充电过程,我们可以看出,在手机没电时,我们只需要充电1小时,就能充进去90%的电量。也就是说,当我们中午12点下课后,1个小时吃完午饭,然后回到宿舍开始充电,到2点前去上课时,手机电量已经接近满格了!这充电效率绝对能让一群朋友羡慕。下午在课堂上查(kan)单(zhi)词(bo)再也不怕手机电量不够用了!
一般来说,快充分为两种,一种是高压低电流充电,一种是低压高电流充电。通常认为前者的充电温度要高于后者。那么标配10V/2A充电器的魅蓝E3的充电温度是不是很高呢?
魅蓝E3快速充电——温度实测
我们使用专业仪器对魅蓝E3的充电温度进行了测量,机身正面、背面分别测量3次。
从测试图片来看,魅蓝E3充电时正面最高温度仅为36.8℃,背面最高温度为35.3℃,与动辄40℃的其他支持快充的手机相比,魅蓝E3可以说非常冷静了,我们几乎不用担心充电时温度过高的问题。
魅蓝E3快速充电——机身正面温度测试
魅蓝E3快速充电——机身正面温度测试
魅蓝E3快速充电——机身正面温度测试
魅蓝E3快速充电——机身背面温度测试
魅蓝E3快速充电——机身背面温度测试
魅蓝E3快速充电——机身背面温度测试
其实,手机充电温度的高低与我们的使用习惯也有很大关系,比如有的朋友喜欢边玩边充,尤其是玩游戏,机身温度自然会居高不下;还有的朋友喜欢将手机放在床上充电,棉质的床铺和被子是很好的保温层,会影响手机的散热,从而导致充电温度过高。
在日常生活中,我们只要保持良好的使用习惯,配合魅蓝E3冷静低温的快速充电体验,手机发热什么的,一定会越来越少,玩机体验也将因此大大提升。
魅蓝E3快速充电——充电器选择
魅蓝E3标配的充电器为UP1020,输出为5V或10V/2A,最高输出功率可达20W,高压直充,并且采用了定制的USB接口,在常规的4舌片前面还有2个触点,有点类似“绿厂”那种低压大电流特殊母座。不同的是,魅族是高压直充,“绿厂”是低压直充。
根据专业网站的测试,UP1020对魅族M10移动电源充电,无法触发MTK快充,只能走5V DCP模式。不过,虽然UP1020可能不支持高通QC和联发科MTKPE快充协议,但魅蓝E3手机本身却支持高通QC充电器快速充电。
也就是说,如果你的充电器不在身旁,完全可以找一个支持高通QC快充协议的充电器进行快速充电,充电功率可以达到13.5W左右,速度依然杠杠的!这表明,魅蓝E3并不完全依赖于原装充电器来进行快速充电,对于广大魅友来说,这无疑是一个好消息。
总结:
魅蓝E3被称之为全面屏手机时代热血青年的性能装备,魅蓝E3搭载性能澎湃的高通骁龙636移动平台,全系标配6GB大运存,64GB/128GB大存储空间,具备1.8倍光学变焦+2.5倍无损变焦双摄,辅以出色的Super mBack交互,拥有出色的软硬件体验。魅蓝E3满足了我们对千元机的诸多诉求,在此基础上,低温冷静的Cold mCharge 20W快充再次强化了这款中端“水桶机”的使用体验,让极速性能的魅蓝E3免受低电流的困扰,时刻保持充沛的电池续航,随时随地,畅快玩机!
