如今人们对千元机的要求在逐步提升,性能不够用的产品已经不能被大家接受。前不久魅蓝发布了一款千元新机魅蓝E3,这部手机在外观、性能等方面都堪称“魅蓝旗舰”,在上市过后也得到了很多用户的高评价。
对于这部手机,很多魅友也提出了他们的疑惑。其中魅蓝E3的做工是一个十分受关注的问题。毕竟拥有“魅蓝旗舰”的称号,如果空有一副好皮囊,却没有扎实的内涵,一定不会得到更多用户的认可。
所以今天我们就来将这部魅蓝E3完全拆解,来看看魅蓝E3内部做工如何,相比其他千元竞品,魅蓝E3的优势又在何处。相信你看了本文以后,一定会对这款手机有了一个全新的认识。
后壳贴合程度高到无法想象
魅蓝E3采用了金属后壳的材质,所以拆解起来并不是一件容易的事。将手机关机后,我们依次将SIM卡卡槽、机身底部的螺丝取下后,即可开始拆解。
取下SIM卡
取下底部螺丝
不过在开始拆解时我们遇到了一点困难,因为魅蓝E3的四周设计得严丝合缝,所以使用吸盘+撬片的方式无法将魅蓝E3拆解。所以我们最终选择使用刀片将魅蓝E3拆出缝隙,随后使用撬片将魅蓝E3的后壳分离。
分离屏幕
不难看出,魅蓝E3虽是一款千元机,但是整机的贴合程度是非常高的,我们在拆解的过程中,大量的时间都用在拆解后盖这一步骤上。这样的做工也带来了一些优势,那就是提升了手机内部元器件的防摔能力,即使手机不慎摔在地上,也无需担心机身内元器件发生一些问题。
分离屏幕
侧面指纹模块处有10个触点
在拆解前,我们曾担心魅蓝E3的侧面指纹设计会影响手机的拆解,但在拆解后我们发现指纹识别功能排线与主板是以10个触点的形式结合在一起,所以无需担心后壳与机身的排线连接问题。
经典的三段式设计
魅蓝E3内部依旧采用经典的“主板-电池-副板”的三段式设计,上面为主板,中间大部分空间为电池,下面则是由扬声器、马达等组成的副板。
依次挑开保护罩、电池排线、副板排线、显示屏排线并拧下主板上的螺丝后,我们即可将整块主板拆接下来。魅蓝E3的主板螺丝型号一致,所以在拆解的过程中轻松不少,这对于产品维修来说,也会相对容易一些。
挑开排线
分离主板
在拆解主板的过程中,我们仅发现了屏蔽罩,并没有找到帮助散热的石墨散热贴纸。但在我们实际使用魅蓝E3的过程中,并没有出现手机温度过高的情况,看来骁龙636移动平台的功耗控制得非常不错,因此没有使用石墨散热贴纸,对使用上也不会有什么影响。
魅蓝E3主板
魅蓝E3主板
魅蓝E3主板细节
将主板屏蔽罩挑开后,我们就能发现魅蓝E3的SoC与闪存芯片,魅蓝E3采用了高通骁龙636移动平台,辅以一颗来自三星的闪存芯片,型号为“KM3V6001CM”,从硬件部分也能看出魅蓝在细节方面确实下了一番功夫。
竖排双摄模组
从主板排列来看,魅蓝E3为了这个拍照质量突出的双摄付出了很多。从主板设计到双摄模组选择,魅蓝处处让我们感受到“用心”。为了放下这两颗“庞然大物”,魅蓝采用了竖排双摄设计,而且还将SoC、闪存芯片等移动到了其他位置。
魅蓝E3双摄模组
魅蓝E3的双摄分别为IMX362与IMX350。其中IMX362为1200万像素摄像头,支持Dual PD全像素双核对焦,拥有F/1.9 的光圈。IMX350则为2000万像素摄像头,支持PDAF相位对焦,拥有F/2.6光圈。另外,魅蓝E3的前置摄像头也附着在主板上面,只需轻轻挑开即可拿出。
副板以及电池拆解
再来看看魅蓝E3的底部副板,魅蓝E3在产品堆叠设计时并未采用大量的胶水,而是采用了螺丝固定,这对于拆解来说还是相当便捷的。我们只需将螺丝拧下,即可拆下魅蓝E3的底部扬声器以及副板。
副板拆解
副板拆解
此外,这一次魅蓝E3依然采用了线性马达,配上经典的Super mBack交互,在进行按压操作时,可以增添一些手感。
魅蓝E3采用3340mAh电池
魅蓝E3拆解全家福
接下来就是电池了。魅蓝E3采用了一块3340mAh的电池,虽然在这一尺寸的手机中并不是一个十分出彩的数字,但配上20W的Cold mCharge快充,日常使用也没有什么问题。
总结
魅蓝E3的拆解工作就算完成了,我们不难看出本次魅蓝E3在做工方面非常扎实,甚至在一些我们看不见的细节上面,魅蓝也用了一些巧思。所以在实际使用的过程中,我们完全不用担心这款手机的质量。拥有如此出色的做工,相信你在选购魅蓝E3的时候,应该也会放心不少。
