作为2018年P系列的新机,HUAWEI P20 Pro无疑带来了超乎想象的表现。
从3月28日晚DxO分数揭晓时,我便一直盼着HUAWEI P20 Pro的到来,而在体验该机一周后,我才有信心写下这篇评测。毕竟除了渐变结构色外,徕卡三镜头以及AI智慧摄影等亮点只有在亲身体验过一段时间后才能如实记录下感受。
今天这篇文章,就是希望能通过文字让你尽可能了解到HUAWEI P20 Pro的全部。
看看它究竟魅力何在。
极光之下
如果用一句话来形容HUAWEI P20 Pro的外观,我觉得浑然天成的流转之美最为合适。
市面上好看的手机很多,但呈现的多为静谧之美,光线的流转无法带来太多新意。而HUAWEI P20 Pro极光色则不同,渐变结构设计随着自然的光照呈现出繁复色彩之美,变换的过程仿若一道极光藏于手机之上。
作为全球首款玻璃渐变色手机,不得不说华为极为准确的抓住了目前手机在色彩方面的缺口。呼之欲出的流光好像时刻要从曲面背板中溢出,这种感官上的享受想必很少有人会拒绝。当然,从各电商平台预约的情况来看,极光色与樱粉金这两个采取该工艺的配色也是饱受好评,分分钟便售罄。
如果说Mate系列定位高端商务,那我想最适合P系列的莫过于时尚。设计一词不光体现在配色上,三摄镜头与双色温闪光灯呈竖向排列置于背部左侧,而LEICA/镜头参数及华为logo也遵循这种方式向下延展。
初看时或许会有人觉得这样很怪,不过一旦将HUAWEI P20 Pro横向握持拍照时便会发现,此时从背部来看该机就像是一部卡片相机,从logo到镜头参数以及镜头等呈专业摄影布局,有意无意的流露出传承经典之美的意思。
工艺往往体现在细节之处,四曲面玻璃与金属中框的衔接是我对HUAWEI P20 Pro最满意的地方。你别觉得怪,其实考验厂商的恰恰就是这些接缝衔接处。
没有出现宽度不等,没有出现积灰的情况,没有剌手。这三项体现出华为对该机的认真程度,当然也显示出品牌在品控方面的严格程度。
6.1英寸OLED屏幕以及2240x1080的分辨率,决定了HUAWEI P20 Pro在屏幕素质方面的基本功。出色的发色与亮度,结合2.5D全面屏,无论是观感还是质感都属尚佳,更何况系统中新加入的自然色彩显示功能,可以根据环境光线智能调节屏幕色彩以保持一致,在长时阅读时简直幸福感满满。
当然,为了满足用户的多种需求,HUAWEI P20 Pro可以通过系统中更改屏幕顶部显示区域。简单来说,一键即可令它变为初代18:9比例全面屏。从这点来说,不同口味的用户基本上都能满足这道颜值颇高的“好菜”。
实体Home键的出现多少有些令人意外,其一在于这样很考验屏幕封装,另外一点当然就是多少有些逆势而为。但就像余承东在发布会上讲的那样,无论是全面屏手势还是底部虚拟控制键,在操控适应成本或屏幕显示方面多少有些劣势。作为全球出货量极大的厂商,用户上手的成本必须是研发团队考量的重点,而实体Home键配合轻触返回、长按回到桌面、左右滑动激活多任务控制这三项功能,会极大的降低学习/适应成本,况且到位的震动反馈也令我找到些许可按压式实体按键的手感。
值得注意的细节还有一个,HUAWEI P20 Pro的屏幕四角弧度不同,或许会让某些朋友觉得别扭。但相信我,一旦屏幕下方的两角在弧度方面向顶部靠拢,成品真的不太好看。真正的做法应该是将手机正面看做一个整体,与机身四角的呼应才是重点。
提到这里,必须要讲一下贯穿整个HUAWEI P20 Pro的设计理念——对称。
通过手机底部的布局可以看出,这种潜移默化的舒服感或许就来源于此,毕竟人人心中都住着个患有强迫症的小菇凉,区别只是“她”的挑剔程度。
地表之上
目前地球上拍照最强的手机,或许就是面前这款HUAWEI P20 Pro。
这不是我吹,也不是官方宣传,国外权威相机测评机构DxO给出的拍照方面得分才是我说出这句话的依据。
君不见各厂商或多或少都会拿出自家产品在DxO榜单上的分数来背书?这便是这家机构的强悍之处。
自2012年DxO网站开放了移动手机拍照专栏后,其专业程度和可靠性迅速征服广大西方媒体,而后也逐渐成为行业内厂商的参考标准。2-3名工程师在7-10天的日子里不停测试,将客观测试环节与感知测试。感知分析等相结合,1500多张样张后才能为一款手机的拍照下个定论。
专业度不言而喻。
而此次HUAWEI P20 Pro在硬件参数上着实做到了“眼界大开”,4000万像素彩色+2000万像素黑白+800万像素长焦的三镜头设计,配合f/1.8+f/1.6+f/2.4大光圈,呈现出一种极为梦幻的组合。
当然最为可怕的一点是,HUAWEI P20 Pro是目前市面上唯一一款达到1/1.7英寸类型图像传感器的手机。而得益于大面积传感器的应用,该机的感光度最高支持ISO 102400,和单反的感光度表现相同,这也意味着在同样环境下,HUAWEI P20 Pro可以拍摄出亮度更高、噪点更少、更清晰的照片。
说了半天,上点儿干货。
HUAWEI P20 Pro样张
HUAWEI P20 Pro样张
HUAWEI P20 Pro样张
HUAWEI P20 Pro室内样张
HUAWEI P20 Pro近景样张
HUAWEI P20 Pro样张-未开启人像模式
HUAWEI P20 Pro样张-人像模式
HUAWEI P20 Pro样张-远景
3倍光学变焦
5倍混合变焦
上述样张几乎不需要文字来形容也能看出HUAWEI P20 Pro的实力,足够强悍的解析力在此,哪怕是楼宇边缘、墙壁上的砖缝等都清晰可见。底儿大一级压死人,未开启大光圈模式也能在近景拍照中带出大光圈的效果,样片整体观感相当不俗。
鲜艳模式
柔和模式
相机界面
发色方面,因为HUAWEI P20 Pro采用了全新的色温传感器,因此该机在拍照时能精准探测环境光线,同时白平衡的调节也更为精细,面对人像拍摄或是拍其他主体时,整个换面色彩还原更为生动。更何况三代徕卡加持,鲜艳与柔和两种色彩模式足以拍出德味儿满满的照片。
那么夜晚的样张如何?
AI——无处不在
AI——无处不在
很负责任的告诉你,在夜拍方面HUAWEI P20 Pro的实力更强。
夜拍最怕的是啥?
一点点抖动都会引起成片质量下降,但我们毕竟不是机器人,手不抖才不正常,因此有经验的选手一般会带着脚架出门拍夜景,而此次华为的大招瞄准的恰恰就是这点。
为了能让用户拥有最佳的夜拍体验,HUAWEI P20 Pro借助AI算法以及AI智慧防抖技术,过滤和校正由于手抖动造成的画面偏移和模糊,同时在多张合成的大前提下令用户在手持状态下也能拍出效果出色的夜景照片。
iPhone X夜景
HUAWEI P20 Pro夜景
iPhone X夜景
HUAWEI P20 Pro夜景
HUAWEI P20 Pro超级夜景模式
iPhone X夜景
iPhone X夜景
上述样张中,有HUAWEI P20 Pro与iPhone X在同一时间同一场景做出的拍照对比,显然这二者的成片在画面表现上呈现出的效果差距颇大。光源没有过曝,暗部细节清晰可见,整体画面亮度保持在一个极高的程度,哪怕是我在现场已很难识别的区域同样拍了出来,噪点更是控制得极为给力——这便是HUAWEI P20 Pro的超级夜景模式。
那么还有哪些模式?
深耕AI领域的华为,终于在HUAWEI P20 Pro上祭出完成度极高的AI摄影大师。得益于麒麟970以及AI技术,HUAWEI P20 Pro能够实现19种拍摄类型(蓝天、绿叶、猫、狗、花卉、沙滩、雪景、舞台、文档校正、文本、人像、超级夜景、微距、美食、日出日落、自然、烟花、合影、瀑布)高达500多种场景的自动识别,相机会根据场景智能选择并推荐最适合的拍照模式。
AI场景识别——花卉、美食
AI场景识别——舞台、猫
另外,华为在数据方面大量投入,通过数千万张照片的训练,场景大类下细分品类的识别能力已成现实。因此可以这样说——用HUAWEI P20 Pro可以让小白通过一下快门,拉近与摄影爱好者间的距离。当然,构图还是得靠自己,这是血与泪的经验。..。
AI场景识别-猫
AI场景识别-绿叶
未开启AI场景识别
AI场景识别-蓝天
未开启AI场景识别
AI场景识别-蓝天
看过上述样张,不难发现HUAWEI P20 Pro在AI场景识别方面的用心,虽说也偶有出现某些特殊情况造成识别错误,如路灯下的飘雪被认成烟花,但不得不说,这张样片看上去,确实有几分烟花之意,不是吗?
用心感受
好看的皮囊唯有有趣的灵魂才相衬,而EMUI 8.1无疑是用来补齐“以用户为本”这幅拼图的最后一块。
负一屏的情景智能卡片,令我可以随时关注接下来要注意的事项,比如航班值机,又或是明日是否要带雨具。
当然,为了照顾那些没有习惯卡片页的用户,通知栏的提示似乎显得更为人性化,也更加智能。
稍后阅读的功能在这个信息流爆炸的时代显得格外有用,尤其是我这种文字工作者,如何能够通过有效的页面整合所有想在碎片时间阅读的文章绝对是个世纪难题。好在通过该功能,我可以轻松将公众号、微博、头条等多种平台的文章随时保存,等有空儿的时候再逐一填坑。
这种省心的体验不断地出现在我HUAWEI P20 Pro的使用期间内,或是小巧思,或是小聪明,不管你怎么说,我都认为只有大智慧才能让人体验到润物细无声的科技。
新的起点
对于华为来说,HUAWEI P20 Pro是一款精心打磨终绽放的产品,而对于我,它更像是一个初次见面却好似相识多年的“人”。
落地陌生国家时会告知我当地信息,忘记航班号时会提醒我不要误机,拍发布会现场时它则会自动将场景识别为舞台。
我看到了一个新的起点,名为AI。
我也发现原来自己是如此热爱拍照。
十二天的时间拍出的样张数量快赶上DxO测试,而这却不只是为了完成这篇文章。
引用王潮歌在发布会上曾说过的话,“会不会有一天你下班时,突然想拍下黄昏的车河;会不会在看到伴侣睡眼惺忪时,突然觉得TA嘴角的口水很有趣;会不会有那么一个瞬间,你很想记录下眼中看到的那一幕”。
这个时候,它不再是手机,也不是相机。它是你的记录者,默默留住了你的生活,留住了一个你曾看到但又在不经意间忘记的世界。
