去年,要说手机圈最大的变化当属全面屏的来袭,曾经旗舰手机的配置,现如今已经下放到中低端机型,做到了真正意义上的普及。放眼现在的手机市场,旗舰机依然是主流,11月底,“不将就”的一加也在粉丝们千呼万唤下推出了全新旗舰一加5T。
该机作为一加首款搭载全面屏机型,除了配备6.01英寸的Full OPtic AMOLED材质的全面屏外,2160x1080分辨率,即使放大屏幕画面细节,其显示效果上也是极其细腻,无论是日常使用还是影音娱乐,都会为你带来痛快淋漓的体验感。
一加5T有着时下安卓手机一流的配置、出色的设计和流畅的系统,外在的种种都无可挑剔,那么内在的做工细节又怎样呢?今天我们就把一加5T拆解,共同走进这款性能怪兽的“内心”世界看一看。
一加5T采用全金属机身设计,同其他采用类似设计的手机一样,先关闭手机并且取出SIM卡槽,然后用螺丝刀拧掉机身底部的两颗固定螺丝。
一加5T拆机
拧掉固定螺丝后用撬片将屏幕与机身分离,不过这个过程一定要小心,机身与后盖间有两根排线相连,一个是后置指纹识别排线,另一个是尾插接口排线,拆下两根排线后,后盖就和主板分离开了。
一加5T拆机
拆开后,我们可以看到,一加5T后盖四周有泡棉,对手机密封性有着极大的提升。Type-C接口和3.5mm耳机孔都设计在后盖上,这样的设计在全金属机身的手机上并不多见,而一般的手机在金属后盖一侧基本上都没有什么东西。
一加5T拆机
Type-C接口和3.5mm耳机孔通过四颗螺丝固定在后盖上,拧掉螺丝就能将其与后盖分离!分离后一加5T的后盖就彻底与手机的主体拜拜了!
断开主板和副板的连接, 拿掉天线后,主板就被分离下来了。主板通过大量的螺丝固定在机身上,同样也是拧螺丝。不过此时不能大意有的位置还有小卡扣,在拆卸主板时一定要小心。
一加5T主板
接下来我们就开始拆摄像头,后置2000万+1600万像素的双摄,IMX398以及376K这两枚索尼传感器均为f/1.7大光圈,显然这次一加更加注重弱光拍摄。在前置摄像头上采用1600万像素镜头,使得人像虚化模式下拍出的景深效果清晰自然。
一加5T后置双摄
一加5T前置摄像头
接下来我们拆卸电池,电池由不干胶固定,并且有塑料提手可以方便的将电池拉起来,这在维修更换电池时能够方便很多。为了支撑一加5T强悍的性能,在轻薄的机身中塞进了3300mAh电池,配合一加引以为傲的Dash闪充,日常使用中利用碎片时间就能完成续航。
一加5T电池
下半部分是一个大号的扬声器,由多颗螺丝固定,这个扬声器的尺寸在同尺寸的手机中算是个大家伙了。
一加5T扬声器
一加5T拆机
到这里手机就完全的拆卸完了,随后我们又将手机安装好。在安装到最后时发现经过拆卸后手机屏幕的卡扣依旧非常的紧实,而且屏幕周围的密封胶圈也没有被破坏,手机可以开机正常使用,摄像头功能完好。
从拆解上看,一加5T的内部做工非常不错,在用户看不到的细节上也这样用心实属不易。骁龙835处理器、双摄变焦镜头、8GB超大运存等等,再加上这出色的做工,可以说一加5T不负旗舰之名。
