使用道通MS908PRO更换2017年福睿斯气囊模块
故障现象:
一辆2017年配置1.5L/TiVCT发动机,手动5挡变速箱的长安福特福睿斯发生碰撞事故后造成驾驶侧气囊和副驾驶气囊爆开。仪表上气囊故障指示灯一直常闪,并且在模块内部读取到了“B1193:00-8B 撞击事件储存已满并且锁定”的碰撞故障码。
长安福特
解决方法:
维修技师了解到故障码“B1193:00-8B”一般出现在车辆碰撞后,气囊ECU会记录当前的碰撞记录。ECU记录此故障后需要更换气囊模块。技师更换完新气囊模块后重新读取故障码,发现“B1193:00-8B”故障码已经消失。但出现“U2100:00-8B 初始配置未完成”和“U2300:55-8B 中央配置”,技师用MS908选择“可编程模块安装”进行配置后问题解决。
长安福特
操作步骤如下
01
将道通MS908PRO连接车辆诊断座,使用自动选择车型进入主菜单,点击【编程】
长安福特
02
在【编程/个性化设置】菜单界面中选择【可编程模块安装】
长安福特
03
【可编程模块安装】菜单会提供当前车辆所支持的编程模块选项,选择界面中的【安全气囊模块】
长安福特
04
按照界面中的提示将新气囊模块装好
长安福特
长安福特
长安福特
05
如果无法从旧模块里面获取到配置数据,将需要手动输入气囊的配置代码
长安福特
长安福特
06
如果无法获取到原车的气囊配置数据,可以使用任意浏览器登陆(https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt)网址查询
长安福特
07
 按照界面中的提示对比所查到的配置代码,在按照提示输入
长安福特
长安福特
08
执行完所有配置代码的写入后,电脑会自动将代码写入ECU内部
长安福特
09
界面中提示模块安装完成后,请仔细阅读界面中所提示的信息后再点击【确定】
长安福特
10
执行故障码读取,【U2100:00-8B 初始配置未完成】和【U2300:55-8B 中央配置】两个提示模块需要配置的故障码已经自动清除
长安福特
