TE Connectivity的全新POWER TRIPLE LOCK(PTL)连接器解决方案直接响应了家电行业对提高可靠性和功能性,安全性和易用性的渴望。
全球主要家用电器需求,或白色据Freedonia Group称,预计到2015年,商品每年将增长3.6%,超过4亿件。随着消费者越来越喜欢具有高功能性的“绿色”电器,家电制造商必须提供新的操作功能和节能技术,以在竞争激烈的市场中维持市场份额。这给面临增加复杂电子控制电路的设计工程师带来了挑战,这些电路可能会增加许多设备中电气和机械元件互连的复杂性。
设备的一个经常被低估的方面是它的连接器。在某些情况下,基本连接器设计在25年或更长时间内没有改变 - 尽管制造商开发了用于设备本身的互联网连接和自动控制设备。因此,随着家电制造商努力提供更高效,更容易控制的机器,提高可靠性的需求,尤其是带有电气连接的电器,已成为设计师的首要任务。
电源是另一个主要设计问题在家电。设备中的相同连接器经常用于电源线和信号线,这意味着需要整合电源和信号连接以简化连接和机器组装。虽然处理信号方面相当简单,但更大的挑战是功率输送,因为泵和电机的功率要求比其他系统组件具有更高的电流强度。
凭借其现有广泛的设备产品和长期TE Connectivity提供家电行业的历史,它已经证明了它能够理解并满足家电市场的需求。今天,该公司提供专门设计用于满足可靠性和功能要求的新一代连接器。
倾听行业意见
TE Connectivity在连接器设计方面拥有70多年的经验和制造经验。通过与设备制造商及其主要供应商进行广泛讨论,TE设计人员能够编制关于互连设备的关注点,问题以及所需和所需改进的详细列表。他们发现,设备制造商期望许多设计属性,包括连接的简易性,易维护性,灵活性以及连接器设计中整体增强的稳健性。
然而,最重要的设计问题是连接可靠性。这包括要求改进接触保持和验证连接器壳体内接触件的正确位置。它还包括改进的连接器配合和锁定以及闩锁接合的验证,配合连接器位置保证和易于重复操作,符合人体工程学的特性以及足够的耐用性。
另一个常见的连接器问题是电缆的钩住通过闭锁机制。拉动钩住的导线可能导致闩锁断裂,使连接器松动,特别是在应用中的高振动下。另一个考虑因素是连接器与更多的电源和信号引脚配合所需的力量。
当然,任何设计变更都必须在适合家电行业的成本范围内完成。例如,该解决方案需要满足行业标准的配套要求,并且需要足够广泛以解决各种设备平台和应用。
最后,设备制造商在多个设计周期内使用连接器,连接器需要“面向未来”,并经过时间的考验。
TE的POWER TRIPLE LOCK(PTL)连接器解决方案
TE Connectivity使用来自设备制造商和设备的输入分包商 - 包括线束制造商和控制制造商 - 在设计过程中。这个迭代过程吸收了客户对设计方案的反馈。 TE Connectivity推出POWER TRIPLE LOCK(PTL)连接器解决方案,以满足家电行业的需求和关注。顾名思义,PTL有三个完整的机制来确保可靠的连接。此外,与更传统的连接器相比,连接器系列中的一些功能提供了显着的优势。
提高可靠性 - CPA,TPA和可听锁存器
改进现有设计,POWER TRIPLE LOCK的内置锁存功能来自将两个锁存器减少到一个坚固的锁存器,使其更容易连接并提高连接器可靠性。可选的连接器位置保证(CPA)设备有助于确保连接器完全配合,并在装运,安装或使用设备时保持连接器配合。
第二种可选机制,终端位置保证(TPA)装置,提供触点二次锁定到连接器外壳中,提供至少15磅。接触保持。
图1显示了12端子连接器的PTL组件。 POWER TRIPLE LOCK连接器的可听闩锁提供“咔嗒”声,让装配工知道连接器半部已经完全配合。
为了解决闩锁下导线的阻碍问题,PTL设计为闩锁侧面有保护肋,因此导线不太可能缠绕在一起。此外,升级后的无接触触点设计可防止触点在线束制造商压接时产生缠绕或缠绕。
POWER TRIPLE LOCK连接器采用扁平接头和插座接触设计,可实现低配合力和更轻松的接触部件。连接器的最大配合力为1.50磅。每次接触。接触件进入壳体的最大插入力为3.0磅。此外,PTL接头和插座触点极化到外壳中的电路腔,确保在将触点插入外壳时的正确方向。
图2显示了CPA和TPA器件的详细信息。 CPA的红色使其易于区分其在连接器组件中的存在和位置。 TPA具有单行和双行配置。
图1:POWER TRIPLE LOCK连接器系统的产品设计组件。 (如图所示2行,此处不包括单行和三行)
图2:CPA设备以及单行和双行TPA设备。<多功能性和灵活性
POWER TRIPLE LOCK的多功能性的一个方面来自产品数量。图3显示了448种可用PTL配置的一小部分样本。该系列几乎涵盖了自由悬挂和面板安装配置的插头和帽盖的每个位置尺寸。非常广泛的PTL产品系列的单,双和矩阵位置配置带有Pin 1指示,具有四种键控和颜色选项,可在装配过程中进行可视化验证。
图3:PTL位置配置示例。
极化和键控
极化插槽和键设计到封盖中和PTL的插头外壳消除了错配的可能性。它们共同防止偏移定位到右侧和左侧,90度旋转,反向,向下和向下偏移,向下偏移到角落以及偏移到角落和反向可能性。
四个关键位置不同颜色可用于直观验证正确键入的插头和帽子。此外,TPA的不同颜色可以轻松验证它是否在连接器上。图4显示了键位和极化槽位置。
图4:15位连接器的外壳极化和键槽。
材料/等级
PTL产品的一个重要方面是连接器(插头和帽)材料的广度 - 所有V0级材料分四个级别提供。
< p>标准材料是聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT),一种热塑性工程聚合物(代替尼龙),可为各种器具提供更好的服务。
第二级是灼热丝(GWT,V0) ,NF 750C)选项符合IEC 60335-1对连接电流大于0.2安培的无人值守设备的可燃性要求。
第三级允许高温应用,如烹饪设备,要解决。真正的150°C高温解决方案证明了满足客户要求的全面方法。外壳和触点的额定温度为150°C而不是105°C。
第四级是热线点火(HWI)选项。
由于它们用于所有四种材料级别,因此TPA和CPA都是150°C的高温材料。颜色编码允许快速目视检查以确保在特定应用中使用正确的材料。
组合电源和信号
PTL的产品系列专为电源/信号应用而开发7个端子,电线尺寸范围为22至12-AWG,双18-Awg和双20-AWG,两个电路的最大额定电流为20 A. 20 A功能允许使用12-AWG电线对高电流应用进行寻址。
从许多整体设计方面提高可靠性,并灵活地满足几乎任何标准或更高级别的行业要求,符合人体工程学设计POWER TRIPLE LOCK平台没有尖角和边缘,使其成为装配线工人的“友好”选择,同时为设备设计人员提供了一种新的方法,可实现卓越的连接。
应用工具和设计支持
为方便客户实施新的PTL设计方法,我们提供高速终端工具,手动工具和接触抽取工具。这些工具使用手动工具支持压接原型(小批量),包括HDE/Ocean涂布器,用于半自动和自动工具,用于将触点高速端接到电线上。
除了需要的工具外为了过渡到最新的设备连接器系统,3D客户视图模型提供了外壳尺寸,用于布置线束和机器设计。
改进设备设计
使用POWER TRIPLE LOCK连接器平台,TE Connectivity再次展示了其在解决客户特定设备连接器问题方面的市场领导地位和能力。多种客户可选择的选项提供了标准化方法,增加了终端位置保证,连接器位置保证和听觉锁定机制的固有可靠性。
