应用技术平台与产品系列简化LED的设计
LED制造商通过提供更小封装,更高性能和更低系统成本的新设备继续创新。他们也开始更多地关注为特定应用开发新的LED系列,这应该有助于部分选择。这些新设计适用于从体育场和其他户外照明到零售和建筑照明的广泛应用。其中许多基于Cree的SC5技术平台和Lumileds的CrispWhite技术等专利技术的进步。
例如,Cree Inc.的两大改进领域仍然是以下一代LED为中心更高的光输出和系统成本降低。最新进展之一是SC5技术平台,它提供更高的流明密度以及可靠性和色彩一致性的改进。
我们将看一下基于SC5的Cree LED系列的几个新例子技术平台,从LMH2 + LED模块开始。 LMH2 +是Cree LMH2 LED系列的延伸。该器件在相同外形尺寸下的性能比上一代产品高30%,提供“前所未有的”效率,每瓦125流明,色彩质量大于90 CRI。这意味着照明设计师可以实现100流明/瓦的系统效率和高光质,同时实现更小的灯具设计并降低系统成本。
这些LMH2 + LED模块可用于各种应用,包括定向和非定向照明,筒灯以及制造,仓库和配送中心等低灯和高棚灯。
LMH2的技术基础是Cree的SC5技术平台。 LMH2 + LED模块可提供1250,2000和3000流明,色温为2700 K,3000 K,3500 K和4000 K,90 + CRI。该产品在所有色温下都具有相同的功效。该平台的设计运行时间为50,000小时,可调光至百分之五。它还得到了Cree五年质保的支持。
LED模块面向面临更具挑战性的安装的照明设备制造商,例如空间有限或环境温度较高的设备。现有LMH2客户的另一个优势是LMH2 +是基于LMH2的设计的直接升级,客户可以利用现有的生态系统,工具和光学设计元素,Cree说,以降低设计成本并将产品带入市场更快。如果灯具制造商申请能源之星认证,他们可以获得包括LM-80报告在内的性能数据。
专为类似应用而设计,包括低棚和高棚照明,筒灯,室外区域照明等作为PAR的替代品,XLAMP MHD系列采用Cree的EasyWhite技术,在表面贴装设计中结合了板上芯片(CoB)性能。扩展其MH系列(寿命预测,图1),新型MHD-E和MHD-G LED是高功率LED,可提供高流明密度。据说高可靠性陶瓷封装可使散热片减少高达60%。
照明
图1:Cree XLamp MH系列将寿命延长至L90 ,> 35k小时,即使在105°C。 (由Cree提供)
同样使用Cree SC5技术,据说陶瓷LED与中功率LED相比可提高制造效率。据Cree介绍,这些器件采用7 mm x 7 mm封装,可实现更小的电路板尺寸,更紧密的光束角度以及更像中等功率LED的外观。 Cree说,与中功率LED相比,另一个优势是它可以消除色彩问题。设计人员每个CCT/CRI可获得一个SKU,并且无需混合卷轴即可批量生产。
MHD-E和MHD-G LED的色温为2700 K至6500 K,具有高CRI和多种电压选项。 XLamp MHD-E和MHD-G LED在14 W时提供超过1800流明,在19 W时提供2500流明。结果:照明制造商在表面贴装封装中获得CoB性能,以帮助降低系统成本。
Cree CXB系列相比CXA LED阵列的重大改进是它的效率比CXA系列具有相同的外形。与CXA产品相同的物理尺寸的优点是照明设计师可以使用现有的光学,机械和电气设计元素,从而降低成本并简化设计。与之前讨论的其他LED一样,它也使用了Cree的SC5技术平台。
Cree还表示,CXB LED阵列可以节省高达60%的成本,这部分归功于流明密度的提高。 CoB LED的主要目标应用包括轨道,筒灯和户外照明。
对于照明设计师而言,CXB LED阵列可以通过更小的发光表面(LES)实现相同或更好的性能与早期产品相比。 Cree提供的示例显示,具有3800流明输出的19 mm LES LED可以由12 mm LES LED替代。 LM-80数据可用于能源之星认证。
XLamp CXB LED阵列提供2700 K至6500 K色温,CRI选项70,80和90,LES范围内有多种电压选项从6到30毫米,流明范围为250到19,000流明,适用于各种应用。
Cree的超高功率(XHP)系列被誉为第一款充分利用的商用LED Cree的SC5技术平台。 Cree表示,XLamp XPH50和XHP70 LED“在5.0 mm x 5.0 mm封装中提供高达2546流明的19瓦特亮度,从7.0 mm x 7.0 mm提供高达4022流明的32瓦流明”,打破了业界对LED流明密度的限制根据Cree的说法,这些XHP LED在大多数照明应用中可以将系统成本降低40%。
与具有相同光输出量的上一代LED相比,Cree改进了Cree指出,在相同的条件下,XHP的寿命几乎翻了一番,这相当于L90的寿命为50,000小时,这比初始条件下降了10%。
另一家继续创新的LED制造商是Philips Lumileds。该公司还在过去一年中引入了LUXEON CoB领导的多项优势,其专有的CrispWhite技术专为零售照明应用而开发。新技术使白色显得更加鲜艳,并提供包括红色在内的所有颜色的良好饱和度。
所有CrispWhite版本均可在黑体线(BBL)下方的3步麦克亚当椭圆中使用,这使它们适合作为传统上用于零售照明应用的陶瓷放电金属卤化物(CDM)灯的替代品。为确保均匀的光学性能,所有LUXEON CoB LED均提供3步(80和90 CRI)以及5步(70 CRI)麦克亚当椭圆。
该技术适用于整条生产线LUXEON CoB阵列。主要特点:功效和流明密度的高度组合,流明范围为1,000至10,000 lm,典型功效为100 lm/W. CoB范围内的流明值代表传统的照明流明封装。
根据Lumileds的说法,CoB系列还提供各种色温,以帮助满足极低CCT/CRI组合的需求,特别是在酒店中,这些组合使用通常在这些应用中变暗的卤素灯或白炽灯。/p>
Lumileds最近推出了LUXEON CoB紧凑型系列(图2),用于1000 lm的改型灯和聚光灯。阵列的相同光学元件可用于35 W等效和50 W等效GU10或MR16灯,这有助于降低系统成本和开发时间。紧凑型系列的应用包括零售,家居和酒店用的改装和定向灯。
照明
图2:Lumileds的LUXEON CoB紧凑型系列产品组合高效,高通量,6.5mm的小LES,用于改造灯和1000流明的聚光灯。这些设备也可以与Lumileds的CrispWhite技术一起使用。 (由Lumileds提供)
CoB紧凑型系列阵列具有高效率,高通量和6.5 mm的小LES。一个例子是LUXEON CoB 109,它可以达到70,000坎德拉和1,500流明,光束角为10˚。紧凑型系列109也将采用CrispWhite技术。 Lumileds说,一个兼容的驱动器,光学器件和支架的生态系统可以帮助加快产品上市时间。
