汽车电路故障的5个判断方法
汽车电子
2433人已加入
汽车电路故障的判断方法有哪些?汽车电路故障可以通过一些判断方法来进行排查,小编来详细的介绍一下。
排除电路故障,既要懂得电路控制原理,又要掌握检查技巧。所以说今天小编来给大家讲解汽车电路故障的判断方法有哪些。让更多的人对于这些安全驾驶知识有所了解。
汽车电路故障的判断方法如下;
直观诊断法
汽车电路发生故障时,有时会出现冒烟、火花、异响、焦臭、发热等异常现象。这些现象可直接观察到,从而可以判断出故障所在部位。
断路法
汽车电路设备发生搭铁(短路)故障时,可用断路法判断,即将怀疑有搭铁故障的电路段断开后,观察电器设备中搭铁故障是否还存在,以此来判断电路搭铁的部位和原因。
短路法
汽车电路中出现断路故障,还可以用短路法判断,即用起子或导线将被怀疑有断路故障的电路短接,观察仪表指针变化或电器设备工作状况,从而判断出该电路中是否存在断路故障。
试灯法
试灯法就是用一只汽车用灯泡作为试灯,检查电路中有无断路故障。
仪表法
观察汽车仪表板上的电流表、水温表、燃油表、机油压力表等的指示情况,判断电路中有无故障。例如,发动机冷态,接通点火开关时,水温表指示满刻度位置不动,说明水温表传感器有故障或该线路有搭铁。
