物联网(IoT)面临的最大挑战之一是能够轻松且经济高效地添加无线传感器节点。无线链路需要低功率,以便节点可以在单个硬币单元上运行多年,但是具有长距离,以便数千个节点可以连接到网关以收集数据。
是一项重大挑战。法国SIGFOX开发了一种低功耗无线电协议,网络实施和云计算基础设施,可用于连接数百万台低功耗无线设备。低功耗协议与类似于蜂窝电话系统的网关网络相结合,但与蜂窝网络上的机器对机器应用不同,SIGFOX网络专用于物联网应用,如健康或能源监控,温度和湿度传感或安全传感器监测。
SIGFOX针对这些应用的低数据速率单向方面优化了其网络实施。网络支持从节点到网关的速率为100 bit/s,数据传输限制为每天140次。这仍然足以用于监控应用,但是例如允许电能表以仅50微瓦的链路功率预算而不是蜂窝网络的1瓦特来操作。专注于上传还允许将网关的设计转移到具有更灵敏的接收器,该接收器可以处理来自数千个节点的数据。
图1 :Atmel的ATA8520-EK3-E套件为物联网(IoT)的SIGFOX网络提供简单,低功耗的访问。
使这成为可能的协议和识别码嵌入到低 - 来自Atmel的8位AVR ®微控制器,结合了868 MHz频段的无线收发器,可在欧洲使用。 SIGFOX协议每小时发送一份数据电报,以尽可能长时间地保持无线节点的电池寿命,并且该电报由SIGFOX网关接收。该公司已经使用一系列频率在欧洲,亚洲和美国推出其网络,以确保无线节点可以轻松连接到网关。这种在868 MHz免许可频段内的操作和+14.5 dBm的发射功率允许在农村地区长达40公里的范围,或在建筑物限制范围的城市中为1至3公里。
使用差分二进制相移键控(DBPSK)调制,网络已针对长距离和低功耗进行了优化。这是一种高效,稳健的调制方案,每个符号携带一位,不需要载波恢复。编码的稳健性允许长距离,并且简单性有助于保持低功耗,因为它可以由8位处理器处理。虽然它不适合高数据速率应用,但100位/秒的数据速率非常适合长距离,低功耗的无线传感器节点应用,并定期更新少量数据。
Atmel的ATA8520-EK3-E套件使用SIGFOX协议栈进行预编程,该协议栈在功耗优化的8位AVR控制器中实现DBPSK编码。它还包括用于向SIGFOX注册套件的PAC注册代码以及添加到每个数据电报前面的ID代码。代码可在套件的PCB上获得,用户需要注册SIGFOX云帐户并使用此数据注册设备。该套件包括为期一年的SIGFOX铂金级订阅,支持欧洲套件的ETSI版本,每天最多140条上行链路消息和设备,每天最多四条下行链路消息和设备。该套件不支持下行链路,因为它用于查询无线节点和无线软件更新。
图2: Atmel的ATA8520-EK3-E板上的引脚
电路板需要通过电池或外部电源供电,电压为3.0 V至3.3 V,50 mA。此电源必须以正确的极性连接到连接器X1(图2),因为没有防止错误连接的保护。电源电压范围为1.9 V至3.6 V和2.4 V至5.5 V,可提供符合SIGFOX标准的3 V±5%和3.3 V至5.5 V电源范围。
微控制器包括闪存中的应用程序,用于读取电路板上温度传感器的输出并控制SIGFOX网络上的传输。这要求SIGFOX基站在射程范围内捕获RF报文。
一旦工具包上电,应用程序就会运行。它们以1小时的间隔通过SIGFOX网络传输温度和电池电压值。发送报文时红色LED闪烁七到八次。
此外,按下SW1按钮可触发传输(图2)。
该套件包括快速入门指南和用户指南,PCB的原理图,布局和Gerber数据,以便客户可以自己制作电路板,以及控制器的源代码。
用于开发其他应用程序或添加新应用程序该套件还包括一个AVR调试器,该调试器使用JTAGICE3或Atmel ICE接口连接到电路板。这可以与Atmel的Studio 6开发环境以及源代码一起使用。
该套件经过预编程和温度校准,可在室温(24°C)下运行,但可以在更宽的温度下使用温度范围为-20°C至+ 55°C。
电路板的核心是ATA8520片上系统(图3)。它有三个主要部分:RF前端,数字基带和处理协议和传感器接口的低功耗8位AVR微控制器,全部采用5 x 5 mm QFN32封装,间距为0.5 mm为了便于制造和测试。
图3:Atmel的ATA8520将RF前端,数字基带和8位控制器与SIGFOX协议栈预先结合在一起 - 在闪存中编程。
无线电前端在芯片上使用闭环小数N分频调制器锁相环(PLL)与外部晶振相结合来固定Tx频率。该晶体的精确负载电容集成在芯片中,以减少系统部件数量和成本。这意味着只需要四个电源阻塞电容来解耦Avcc,Dvcc,Vcc和Vs_PA(功率放大器)引脚上的不同电源电压(如图4所示)。
设计的关键要素对于物联网应用而言,低电流消耗。该设备在报文发送期间使用32.7 mA,最大范围为+14.5 dBm TX输出功率,如果可接受较低范围,则可以降低。当设备未从传感器发送或接收数据时,它将进入睡眠模式。这通常消耗5 nA以提供较长的电池寿命,3 V时的最大电流消耗为600 nA。
图4显示了如何通过连接SPI引脚SCK,MOSI,MISO和NSS来使用外部控制器。这些功能由AVR控制器上运行的内部固件定义,该控制器接受SPI命令来控制设备并启动数据电报传输。电报传输结束通过引脚28上的外部微控制器发出信号。
图4:添加外部微控制器以访问SPI控制线Atmel的ATA8520。
使用该板的一个关键因素是所有PWRon和NPWRon引脚(PC1-5,PB4和PB7)在OFF模式下都有效。这意味着即使器件处于OFF模式并且Dvcc电压关闭,芯片内的电源管理电路也会使用电压源Vs对这些引脚进行偏置。这意味着端口可用作按钮输入,LED驱动器,EVENT引脚,通用数字输入或唤醒输入。
连接电源电压后,芯片始终在OFF模式下启动内部电路与电源断开。这意味着不支持SPI通信,因此通过激活PWRon引脚或其中一个NPWRonx引脚唤醒器件。这会触发上电序列,将事件线PB6设置为低电平并初始化系统,使器件处于空闲模式。这通常需要10 ms才能支持SPI命令并且可以传输数据。
传输模式(TX模式)使用已使用SPI命令写入传输缓冲区的有效负载数据启动数据传输“写TX缓冲区”。使用SPI命令“发送帧”启动数据传输。发送操作大约需要7秒钟,并在EVENT信号上产生一个事件,PB6引脚在完成时切换为低电平。然后,设备再次回到空闲模式以最小化功耗,并且数据在SIGFOX服务器上可用。
结论
组合8位控制器和无线电收发器提供了将无线传感器连接到SIGFOX网络的简化方法。该系统可以像在网络中添加新设备一样轻松扩展,ATA8520-EK3-E板和ATA8520片上系统的组合可以快速,低功耗地添加新节点。
