建立模型对电镀铜减铜针孔产生的原因进行探讨
文章建立模型对电镀铜减铜针孔产生的原因进行了探讨,并通过电流密度实验以及烘板实验对模型进行验证。结果表明:电镀铜减铜产生的根源在于晶粒大小不均匀,减小电流密度及提高烘板温度、延长烘板时间均可有效改善电镀铜减铜针孔品质缺陷。
0 前言
随着5G通信技术距离商用技术的临近,全球主要通信设备制造商和电信运营商的筹备工作已进入快车道,围绕5G的电子产品更加趋向于轻、薄、短、小方向发展。
目前,业内普遍采用减薄铜工艺使面铜厚度减少来实现精细线路的制作。实际生产中电镀铜减铜后的板面会出现针孔,从而使精细电路存在导损、开路等品质缺陷。这给精细线路带来了很大的困惑。文章通过模型建立以及实验验证,探究了减铜针孔出现的原因,并给出改善建议。
1 机理分析
兴森科技目前有两种减铜体系,分别为:测试仪器减铜体系和测试仪器减铜体系。两种体系的减铜品质有很大的差异性,前者没有减铜针孔品质问题的发生,而后者减铜针孔品质问题比较严重。因此需对两种体系的减铜机理进行探究。
图1 两种减铜药水体系减铜后形貌
用基铜在两种体系减铜药水减铜,其形貌如图1所示。可见,两种体系减铜后的形貌差别很大,酸铜体系形貌表现为晶粒均匀分布,符合全面腐蚀的特性,全面腐蚀的特性就是腐蚀介质均匀地抵达金属表面的各部分,各处的腐蚀速度基本相同。而硫酸-双氧水体系形貌表现为蜂窝状,符合晶间腐蚀的特性。由于晶界处的原子更为活泼,晶间腐蚀的特性表现为晶界腐蚀速度远大于晶粒腐蚀速度,晶粒会脱落在腐蚀介质中,在板面留下晶粒的轮廓。与此同时,在生产中还发现,基铜减铜无针孔,电镀铜减铜有针孔,而两者最大的差别表现为晶粒大小的均匀性存在差异。基于以上分析,可以推断出晶间腐蚀对大小不同的晶粒是存在蚀刻的差异性的测试仪器
测试仪器
图2 硫酸-双氧水减铜针孔形成示意图
建立如图2所示的模型,该模型中既包含大的晶粒,也包含小的晶粒。假设晶间腐蚀速度一样,开始时不管大晶粒还是小晶粒,它们均沿着各自的纵向晶界向下腐蚀。当腐蚀到第一层小晶粒的底部时,大晶粒与小晶粒沿纵向晶界的腐蚀深度一样,接下来,小晶粒沿着其横向晶界进行腐蚀,而此时,大晶粒继续沿着纵向晶界向下腐蚀,当小晶粒的横向晶界腐蚀完,开始沿着第二层的纵向晶界向下时,大晶粒已纵向腐蚀出一定的深度,由此造成的深度差会导致针孔的形成。据此模型,可以推断出针孔产生的本质是晶粒大小不均匀性。
2 模型验证实验设计
2.1 测试材料
板厚为0.71mm、面铜1/1OZ、型号为IT-180A的覆铜板。
2.2 测试仪器及条件
扫描电子显微镜、金相显微镜、光学轮廓仪、哈林槽、宇宙减铜设备。
2.3  实验设计
表1 电流密度参数
测试仪器
表2 烘板实验参数
测试仪器
3 结果与讨论
3.1电流密度实验结果与讨论
3.1.1电流密度对镀层形貌的影响
测试仪器
图3 不同电流密度下的镀层形貌
显而易见,不同电流密度下电镀后镀层的形貌差异较大。随着电流密度的增加,铜的沉积速率也随之增加测试仪器。当晶核的生长速率大于晶核的生成速率时,晶粒变得粗大,晶粒的均匀性逐渐变差,通过截据法测得8ASF、16ASF、24ASF电流密度下的平均晶粒大小分别为7.021μm、7.375μm、10.000μm。
3.1.2 晶粒大小对减铜针孔的影响
不同晶粒在相同的条件下,在硫酸-双氧水减铜体系中进行减铜,其结果如表3所示。
表3 不同粒径减铜情况
测试仪器
可以看出:晶粒尺寸越大,相同条件下纵向腐蚀越深。若板面局部晶粒大小差异过大,针孔越易出现,与模型理论分析一致。此外,随着晶粒尺寸的增大,针孔数量、针孔孔径以及针孔深度均出现恶化的趋势。
3.2 烘板实验结果与讨论
烘板可消除组织内的缺陷,调整组织,细化晶粒,改善电镀晶粒的均匀性,烘板减铜后的结果表4所示。
表4 烘板后减铜针孔统计结果
测试仪器
从表4可以得知:随着烘板时间以及烘板温度的增加,晶粒的均匀性也得到加强,使得减铜针孔情况均得到改善,烘板是改善减铜针孔行之有效的措施。
4 结论
文章建立模型探讨了减铜针孔产生的原因,并通过实验验证了减铜针孔产生的根源是晶粒均匀性较差。可通过细化晶粒、提高晶粒均匀性的方式来改善减铜针孔问题,减小电流密度以及延长烘板时间、提高烘板温度均可有效改善减铜针孔问题。
