基于FPGA的同步复位的3位计数器设计
可编程逻辑
1390人已加入
  分析:首先,我们可以看到有哪些信号。复位rst 、计数器3位的、时钟信号。(用到2路选择器。复位和不复位)
  其次,怎样实现,一个时钟过来,记一次数就是加一次,保存(用到D触发器),满之后为0;
  最后,按照以上分析,进行编写程序。
复位
  上面是修改过的,由于时序逻辑电路,因此。用非阻塞赋值。q是3位,因此加上3‘b1,
  输入代码,选择Processing 》 start 》 Analysis & Elaboration
  Tools 》 Netlist viewer 》 RTL viewer
  经过以上步骤,则得到以下电路。
复位
  从图中可以看出有两个2选1选择器和一个D触发器集合(因为存储的是3位数据,需要3个D触发器),另外还有一个加法器和一个比较器。
  因此,可以表明从程序里就可以看要用那些元件,从而能更好的理解程序的用途。
