自行车改电动车
  自行车轻松改装电动车方法:
  (1)安装飞轮
  第一步先倒置自行车,取下后轮,视情况把轮轴向飞轮方向移动0.5cm或更换较长的轮轴。
  第二步取出螺纹圈(即图所示配件),旋入自行车原有飞轮,并把减速飞轮和自行车飞轮用链条轴链接一起(这里要注意,二个飞轮应同向链接)。
  第三步套入两根链条(一根为自行车原有链条,一根为电机链条),将车轮装回车架。
  第四步调整踏脚链轮,卸下自行车挡泥板,并拆开踏脚轴心,把踏脚整体推至最右边装回固紧。(此步骤可省略)
  第五步归位固紧。(紧固后,飞轮离自行车三角支架应有2毫米左右间距,不要让飞轮与车架间无空隙)
  (2)安装电机
  第一步取出电机及电机支架,并把电机固定在支架上(不要固紧,以便调整)。
  第二步套上链条后,电机机架直板紧靠自行车三角支架往右上推,直至链条绷紧,用紧固环和螺丝稍微固紧。注意,紧固环钻有螺纹是为方便设计的,固紧时请一定再加螺母和弹垫辅助固紧。
  第三步小心调整电机位置,使电机链轮与减速飞轮处在同一平面上。电机板设计时预留了较大的螺丝孔,以适应不同的车型,只要仔细调整,一般都能调整到位的。
  第四步紧固电机支架及电机。
评论(0)
发评论
jf_30731571 2023-03-10
0 回复 举报
怎么联系博主你呢 收起回复
