Cree LMH2 LED模块在完全集成的模块中提供无与伦比的功效和光质量。 LMH2采用Cree的True White技术,提供美观的90 + CRI灯,分别为4000开尔文,3500开尔文,3000开尔文和2700开尔文色温。此外,LMH2在所有CCT和流明选项中提供97 LPW功效。有两种镜头选择。平面镜头提供82度光束角度,而圆顶镜头提供100度光束角度。此外,还有一个独特的驱动程序兼容性程序,它提供了LMH2的测试和推荐驱动程序列表。该模块还有5年保修期,即使对于使用第三方驱动程序的人也是如此。最后,铝制外壳提供了极大的散热设计灵活性。
图1:平面和圆顶透镜示例。
下面的图2是LMH2光学选项的更多细节。平面镜头具有82度角,全宽半高,并提供更多定向光。这使其成为下照灯的理想选择。相比之下,圆顶镜头具有100度角,全宽半最大值,并提供更多侧向光线。这使其成为反射器或非定向照明的理想选择。
图2:平面透镜与圆顶透镜的光学角度。图3所示为比较26瓦CFL光源的设计实例一个1250流明的LMH2。如图所示,基于LMH2的设计提供与现有解决方案相同的流明量,但效率更高。 LMH2的功效为每瓦73流明,而CFL解决方案的每瓦功耗仅为40流明。此外,LMH2的寿命是CFL光源的五倍。 LMH2还有其他优点,包括更好的色彩性能,更快的启动和更好的调光功能。
图3:LMH2版本与26 W CFL比较分解。
图4中的设计实例将使用两个32瓦CFL的灯具与使用3000流明LMH2的灯具进行比较。如图所示,基于LMH2的设计提供了比现有解决方案更多的流明。 LMH2的功效为每瓦72流明,是CFL功效的两倍。它还提供相同的光强度和50%的功率。与前面的示例一样,LMH2还有其他优点,包括更好的色彩性能,更快的启动速度和更好的调光能力,以及比现有解决方案高出五倍的预计寿命。
图4: LMH2版本与32 W CFL比较分解。
图5是一个设计实例,将使用39瓦T6 CMH的夹具与使用2000流明和3000流明LMH2的夹具进行比较。如图所示,基于LMH2的设计提供了两种不同的选择。 2000流明的解决方案可为现有解决方案提供具有可比光输出的解决方案。 3000流明的解决方案提供了更多的流明和坎德拉,同时仍然比现有的解决方案节省了20%的能量。
图5:LMH2版本与39 W T6 CMH比较分解。这是一个例如,图6,将现有的点重式灯具与使用3000流明LMH2的灯具进行比较。基于LMH2的解决方案提供近3倍的流明和7倍的功效。如前所述,基于LMH2的溶液也提供与卤素相当的颜色性能。需要注意的另一个设计元素是LMH2履带头与现有解决方案相比在多大程度上更小。这为最终用户提供了更多的设计选项。
图6:LMH2-3000流明与现有的重点。
对于那些寻求帮助在他们的应用中实现LMH2的人,其中一个资源可提供的设计指南包含多个设计实例,包括机械,光学和散热考虑因素。
下面的图7显示了LMH2 LED模块的LM-80数据摘要。收集超过6000小时的数据后,LMH2的计算L70寿命在13年的连续运行中为114,000小时。
请参阅有关如何计算寿命的说明。
图7 :LMH2 LED模块的LM-80数据。
总之,Cree LMH2模块提供漂亮的90 CRI Plus Light,并且在所有CCT和Lumen选项中具有业界领先的每瓦特97流明以上的功效.LMH2可用在圆顶和扁平透镜选项中,可实现不同的设计选项.LMH2基于模块的设计与使用现有光源的设计相比具有广泛的优势。这些优点包括更好的功效,更低的瓦数,更多的流明和更长的寿命。 LMH2具有出色的LM-80数据,计算出L70预测,连续运行13年,持续100,000小时。
