OLED显示模块是关键任务型应用首选
在许多情况下,当设计师考虑使用有机发光二极管(OLED)显示器时,会立即想到智能手机和电视。该技术正在进军消费市场,因为与液晶显示器(LCD)相比,它可提供更好的成像质量,更低的功耗和更薄的外形。但是,也有许多显示模块制造商正在利用OLED技术开发针对需要更高可靠性的产品的显示器,从广播和音频面板到信息亭和仪器。这些应用可以利用OLED技术的优势来提供更小和更高性能的照明产品。
除了更高的对比度,更快的响应时间和更低的功耗 - 这对于寻求节能的设计人员来说也是一个优势 - 这些OLED显示器具有更宽的视角和宽泛的工作温度范围,通常是关键任务型应用所需的。
NKK Switches作为一个例子,开发了一系列OLED显示器(图1),其目标应用包括实时数据控制板,操作员培训设备,广播板和信息亭。 SmartSwitch产品将摇杆或按钮与可编程OLED显示屏相结合。它们有三种类型:带内置显示屏的按钮开关,带内置显示屏的摇臂开关或独立显示屏。
图1:与可编程LCD相比,OLED技术具有多项优势,包括全动态视频,鲜艳的色彩,更高的分辨率,更快的响应时间和180度的观看角度(由NKK开关提供)。
SmartSwitch产品可以显示行业特定的图形或动态图像。它们以每秒100帧以上的速度显示视频。 NKK的OLED产品尺寸约为1平方英寸。
我最近采访了NKK的高级工程师Hassan Sajadi,讨论了OLED技术在小型图形显示器中的优缺点。大多数设计师都会同意Sajadi的观点,即OLED的第一个优势是该技术产生的生动图像。 “颜色比任何其他技术都要好,”Sajadi说。
响应时间也更好。 “你可以运行视频并获得比其他技术更高的刷新率,”Sajadi说。
其他优点包括宽视角(与LCD相比可以从任何方向看显示器)和薄型,因为它不需要任何背光。
“它比LCD薄约10倍,”Sajadi说。它还具有-40°C至+ 80°C的更高温度范围。
Sajadi表示,如果设计师需要鲜艳的色彩,需要运行视频并需要更宽的温度范围,OLED技术是正确的选择。此外,低功耗意味着节能,特别是对于电池供电的应用。但是,这项技术并非没有缺点。首先,它带有价格溢价,随着技术的进步和使用量的增加,它应该会开始下降。设计人员可能想要考虑可编程性功能(图2)以抵消更高的成本。这通常意味着需要更少的部件,这可以节省成本和空间。
lcd
图2:NKK可编程OLED SmartDisplay由命令和通过SPI通信的数据(由NKK Switches提供)。
Sajadi说,一个关键的性能劣势是OLED像素随着时间的推移和使用而减少。这意味着使用最多的像素将具有更大的亮度降低,特别是在图像长时间不变化的应用中。 NKK表示应该使用OLED,以便始终如一地使用所有像素来最小化这个问题。
但技术不断改进。 OLED额定寿命已经从15,000小时(开启像素的40%)提高到30,000小时(开启像素的40%)。这意味着它将在30,000小时后亮度达到一半。
Sajadi表示已经确定,在显示视频时,显示器的每个像素占40%的时间,因此额定寿命基于此平均值。
NKK OLED显示器寿命为30,000小时,100 cd/m²(40%像素开启)或60,000小时(50 cd/m²)(40%像素开启)。其他主要规格包括2.4 mA的功耗(比以前的产品低30%),180度的全视角,比LCD产品高50倍的对比度,16位模式下65,536色的范围,以及8位模式下的256种颜色范围。
NKK OLED产品易于通过微控制器或FPGA进行控制。为了使它们更易于使用,NKK为其OLED产品提供支持部件,包括插座,电荷泵(升压器),控制器和逻辑板。
开发套件(图3)也可用于轻松创建快速原型设计。开关和显示器安装在插座上,可以在不同的应用中重复使用。
图3:NKK提供即插即用的开发套件可编程OLED SmartSwitch和SmartDisplay(由NKK开关提供)。
如果您正在寻找使用OLED技术的更大单色字符或图形显示器,以获得所有相同的好处 - 与LCD显示器相比,更好的视角,更宽的温度范围,更清晰的图像和更低的功耗 - 然后您可能想看看Newhaven Display International的OLED图形和字符显示。
Newhaven Display OLED(蓝色或黄色)图形模块有多种尺寸可供选择,包括63.2 x 43.1 mm(2.23英寸对角线),82.0 x 47.5 mm(对角线2.7英寸),85.0 x 39.8 mm(2.8-英寸对角线),和89.2 x 44.0毫米(对角线3.12英寸)。 OLED字符(蓝色,黄色或绿色)模块的尺寸为80 x 36 mm(2行x 16个字符),122 x 44 mm(2行x 16个字符),116 x 37 mm(2行x 20个字符) ),和98 x 60(4行x 20个字符)。
图4:由于其视角和鲜明的对比度,Newhaven Display International OLED显示屏易于在各种应用中阅读,从潜水设备到工业机械(图片由Newhaven Display International提供)。
所有这些OLED单色显示器都能提供更快的响应时间,更宽的视角,更低的功耗和无背光要求,因此它们比VFD,LED或LCD显示器等竞争技术更薄。主要规格包括10微秒的快速响应时间,高达160度的视角,高对比度(2000:1)以及-40°C至+ 80°C的宽工作温度范围。 OLED字符模块包括四个内置字体表。
希望转向OLED技术的设计人员的一个好处是,这些模块可以用作LCD或VFD模块的直接替代品。 Newhaven Display International为每个图形OLED提供定制模块板,其中包含所有外部逻辑组件要求。这样可以更轻松地使用显示器。它们使用串行或并行MPU接口。
