瑞萨RL78/G13 MCU多功能平台的演示介绍
当前者包含一个具有足够内存的快速,低功耗MCU时,演示套件和开发系统之间的界限很难定义。足够的外围设备可以处理任何类型的应用程序;一个1-1/4英寸的液晶显示屏;一整套开发工具;内置调试器;十几个示例程序,带有构建自己的框架;代码生成工具;最后是原理图和Gerber文件。如果缺少某些东西,那就不明显了。
图1:RL78/G13演示板。
用于RL78/G13 MCU的瑞萨演示套件(RDK)(见图1)提供了一个用于评估超低功耗瑞萨RL78/G13 MCU的多功能平台。许多外围设备包括扬声器,麦克风,红外发射器,红外探测器,LCD屏幕,3轴加速度计,温度传感器和环境光传感器,所有这些都可以通过套件中包含的示例代码进行操作。 RDK包括IAR KickStart工具和集成的Renesas TK调试器。
RDK围绕瑞萨16位32 MHz RL78/G13构建 - 一种通用的超低功耗CISC MCU,适用于广泛的消费和工业应用。 G13目前有14种不同的封装,从带有16 KB闪存的R5F101FAAFP#V0到带有512 KB闪存和32 KB RAM的R5F100MLAFB#V0。 RL78包含一个片上32 MHz振荡器,但该芯片可以快速切换到32 kHz子系统时钟,以实现超低速运行。片上还包括单电源闪存,调试功能,乘法器和分频器/累加器,中断功能,四个定时器,一个8/10位ADC,16到120个I/O端口等等。瑞萨足以将其中一个较大的芯片放入RDK。
入门
套件入门很简单。安装盘会自动安装所有瑞萨软件和驱动程序,以及适用于RL78,KickStart版本的IAREmbeddedWorkbench®,您必须在安装时注册。 IAR编译器限制为16 KB,因此如果您要认真对待,则需要升级许可证或切换到其他工具。十个示例程序的代码是可移植的并且评论很好,因此移植肯定是可能的。代码整齐地打包和调试,以便在IAR工具上运行,使用此许可证肯定会启动开发。其中一个示例程序是从头开始构建自己的程序的详细框架。
安装完所有软件后,将电路板置于调试模式(SW5-2关闭),然后通过USB电缆将其连接到PC。如果需要,请告诉Windows在哪里找到驱动程序,此步骤应该快速进行。
要验证安装,请再次单击SW5-2(RUN)并按下电路板的Reset按钮,启动一个名为“Theramin”的程序(虽然我认为它应该被称为“愤怒的蜜蜂”)。液晶显示屏上出现十字准线,同时还有一个点,当您倾斜屏幕时,该点会改变位置。按S3启动“愤怒的蜜蜂”声音,这会改变音量和/或音调,具体取决于您倾斜电路板的方式。这是ADI公司推出的ADXL345BCCZ-RL7 3轴加速度计的一个很好的演示,但声音关闭时不那么烦人。
ADI公司的加速度计不是电路板上唯一的非瑞萨电子组件(见图2)。事实上,瑞萨已经在其生态系统合作伙伴中安装了许多其他外设,包括但不限于美国国家半导体的LM4808和LM4889音频功率放大器,ADI公司的ADMP401硅麦克风和SSM2167低压麦克风前置放大器,Vishay的TSKS5400S红外发射器,第三方LDC屏幕,扬声器,温度传感器,LED,晶体,EPROM等。
为了控制低功率交流负载,瑞萨包含自己的BCR3AS-12A TRIAC,它可以打开和关闭负载,但不用于调光或比例(相位)控制。相反,瑞萨的N沟道功率开关MOSFET可以对小型电机(最高60伏,2安培)进行PWM控制。
显示屏
图2:RL78/G13演示板组件布局(由Renesas提供)。
开始营业
设置完成后,启动IAREmbeddedWorkbench®并单击示例程序代码(“入门指南”中的步骤10到17)。示例程序执行RL78/G13的许多关键功能,包括ADC_OneShot,ADC_Repeat,Async_Serial,DMAC,IIC_Master(需要第二块板),LVD,RTC,定时器和WDT。还有一个教程程序,以及一个名为Application的程序,它是一个用于开发自己的程序的框架 - 尽管显然你可以构建一个示例,或者如果你喜欢从其他程序中将代码剪切并粘贴到Application中刮。
如果你决定使用RDK开发自己的程序,你会发现一个有用的工具是Applilet3,它为不同的MCU外设功能(时钟,定时器,串行接口,A/D转换器,DMA)生成设备驱动程序控制器等)基于您输入程序GUI的设置。驱动程序功能作为API提供,不限于外围功能的初始化。
要编译,下载和运行程序,选择一个程序,右键单击它,然后选择“设置为活动状态”。然后:
在“工作区”窗口下,单击项目以查看
从Project菜单中,选择Rebuild All。
如果您还没有这样做,请通过USB电缆将电路板连接到PC并设置SW5 -2到调试位置(OFF)。
选择Project/Download and Debug。项目下载到RL78,Workbench切换到调试模式。如果一切顺利,你的屏幕应该与图3中的类似。
点击Reset图标,然后点击Go按钮。
LCD屏幕现在将显示一条欢迎信息,并说明下一步该做什么,所有这些都与您刚刚下载的程序有所不同。
显示屏
图3: IAR调试屏幕。
由于RL78/G13的设计考虑了低功耗电池供电应用,因此我对低压检测器(LVD)程序特别感兴趣。 RL78具有低压检测电路,可确保CPU的电压范围,并在电源电压降至某一水平以下时将器件设置为停止模式,如图4所示。
显示屏
图4:RL78低压检测电路动作(由Renesas提供)。
我根据每个示例程序附带的Description.txt文件中的说明构建,下载和启动程序。接下来,我将电路板置于运行模式(SW5-2 ON),断开USB电缆,并将五伏电源连接到J4。打开电源启动程序运行,LCD屏幕左侧的指示灯闪烁。
将DVM连接到电源的输出端和RTC的范围,我慢慢降低电压,看着液晶屏快速开始褪色。在3.2伏特时,红色LED熄灭,剩余的绿色LED熄灭,但仍然亮着。在大约1.8伏特的电压下,绿色LED熄灭,因为除了RTC之外的所有东西都关闭了,它的电压大约为1.5伏。
我按照承诺将电压重新调高,LED恢复到大约1.9伏的寿命。只是为了确保不是侥幸(J4的剩余电压,电源一直向下转动仍然是24 mV),我完全断开了电源,数到10,慢慢地将电压恢复 - 相同的结果。上电复位按照承诺工作。
掉电
除了停止模式外,RL78还有两种掉电模式。 RL78的一个独特功能是贪睡模式,与没有此模式的实现相比,它使RL78/G13 MCU的平均系统功耗降低了30%以上。
RL78/G13有三种电源管理模式:Halt,Snooze和Stop(参见图5):
在Halt模式下,CPU时钟被禁用但所有外围设备仍在运行。
在贪睡模式下,除了配置ADC,UART和CSI外,外设的时钟被禁用。
在停止模式下,高速系统时钟和内部高电平 - 禁用速度振荡器,停止整个系统;但是,子系统时钟设置会保留。
显示屏
图5:RL78电源管理模式(由Renesas提供)。
要从运行模式进入暂停或停止模式,只需分别输入暂停或停止指令。返回运行模式需要未屏蔽中断请求或复位信号。由于高速时钟仍以Halt模式运行,因此返回仅需要正常的中断服务延迟。当在产生中断请求时立即重启CPU操作很重要时,建议使用暂停模式。
由于时钟在停止模式下停止,因此返回运行模式需要额外的时间来稳定时钟。当所需的响应时间长于唤醒时间(最长可达20μs)时,最好使用停止模式。
如果启用了贪睡模式,则高速内部时钟正在运行,只需执行手头任务所需的外围设备。这些可能包括RTC,间隔定时器,看门狗定时器,上电复位,低压检测器,外部中断和按键中断。
在贪睡模式下,无需等待CPU唤醒以接收串行数据。例如,ADC可以接收数据并检查它是否在预定范围内。如果数据在“安全范围”内,则RL78从“贪睡”模式转换为“停止”模式。如果不是,则CPU返回“运行”模式以处理数据。
利用贪睡模式可以在便携式应用中延长电池寿命,可以尽可能地停止或停止MCU。表1列出了RL78/G13的典型工作电流,其中96 KB的闪存工作电压为3伏,工作频率为32 MHz。请注意,运行,暂停和停止模式不包括ADC或LVD电流,因此如果在模式期间使用这些功能,则必须添加其电流。
运行期间的电流功率4.7 mA(32 MHz,30。 V,典型值。)停止时的功率6.21 mA(32 MHz,3.0 V,典型值)停止时的功率0.23μA(-40°C至+ 70°C,无WDT,典型值)贪睡期间的功率停止电流加有效功能RTC工作电流0.02μA(3.0 V,32 kHz,典型值)RTC +32 kHz振荡电流0.54μA(3.0 V,32 kHz,典型值)WDT工作电流0.22μA(3.0 V,15 kHz) ,典型值。)ADC工作电流0.5 mA(低压模式,3V,典型值)温度传感器75μA(典型值3.0 V)LVD工作电流0.08μA(典型值3.0 V)
表1:RL78/G13工作电流(FIH,32 MHz,3伏,96 KB,典型值)(由Renesas提供)。那么表1中的数字如何与真实世界的设计相关?表2显示了使用RL78/G13在不使用贪睡模式的情况下使用RDK上的传感器测量温度的功率曲线 - 在这种情况下,CPU需要唤醒以进行处理 - 与表3相反,表3显示了使用结果贪睡模式。
功能操作 - 无贪睡当前时间总测量温度5.2 mA42.8μsec2.2256E-07 Amp-Sec存储事件4.7 mA8μs3.76E-08 Amp-Sec等待事件0.62μA(0.5 s - 50.8 μs3.1E-07 Amp-Sec平均电流0.57μA0.5s1.14 Amp-Sec
表2:平均电流估算 - 无贪睡(由Renesas提供)。
功能操作 - 贪睡当前时间段总测量温度1.12 mA42.8μsec4.7E-08 Amp-Sec存储事件4.7 mA8μs3.76E-08 Amp-Sec等待事件0.62μA(0.5 s - 50.8μs3.10E-07 Amp-Sec平均电流0.791μA0.5s3.95E- 07 Amp-Sec
表3:平均电流估计 - 使用贪睡(由Renesas提供)。
将这些数字与表2和表3进行比较,使用Snooze m ode将温度测量功能的电流从大约0.2 mA降低到1.12 mA,降低了79%。此外,整个周期的工作功率从1.14安培 - 秒降至3.95E-07安培 - 秒,节电约31%。
