超声波MEMS传感器SPM0404UD5的性能优势和实用性可能性
Knowles MEMS技术实现了独特的宽带商用超声波传感器元件。本文解释了产品的性能优势和实用性可能性。
超声波被定义为上面的循环声压力人类听觉的频率限制,大约20 kHz。这是超声波最明显的特征,但不一定是最重要的。根据应用要求,用户可能还会关注:
衍射和包装效果
对于许多音频设备,设备的尺寸和形状差别不大用于音频性能。当物理对象的大小约为1/4或更大时,衍射开始变得重要。在20 kHz时,1/4波长约为4 mm;在100 kHz时,1/4波长小于1 mm。
因此,超声波麦克风是方向性的,尽管它只有一个声学端口。方向图取决于麦克风的封装和测量方式。需要极性响应测量来确定特定频率下的精确方向模式。
传播损失和吸收
声强降低6每点距离点源的距离均为dB。
超声波也会因吸收效应而迅速失去能量,吸收随着频率和湿度的增加而增加。对于更高的湿度,在80 kHz频率下损耗可达到3 dB/m以上。
测量和校准
执行测量时,应考虑以下指南:
超声波声源
声学带宽要求决定了可以使用的扬声器类型。
普通的高音扬声器组件可能足以测量高达50 kHz的频率。检查组件规格。
对于高达100 kHz的测量,需要专门的扬声器。一个例子是Murata ES-105A(停产)。
超声波参考麦克风
用于测量对于50 kHz,建议使用1/4英寸参考麦克风。请咨询Bruel和Kjaer或GRAS,了解可用的类型和所需设备。
对于高达100 kHz的测量,建议使用1/8英寸的参考麦克风。请咨询Bruel和Kjaer或GRAS,了解可用的类型和所需设备。
校准测量
将测试麦克风和参考麦克风放入声音在距离1米的扬声器处以90度入射的端口。麦克风端口应尽可能靠近放置而不要接触。
在感兴趣的频率范围内扫描声源,并比较参考麦克风输出以测试麦克风输出。计算测试麦克风对给定声压的响应。音频分析仪可用于促进测量。
使用和录制
在听力和录音应用中使用超声波传感器需要考虑以下因素: br》
用于超声波记录的设备必须具有足够的频率带宽,以避免滤出感兴趣的频率。
麦克风电平信号需要预放大,因此请检查任何前置放大器的规格用于收听或录音。
如果使用PC记录超声波信号,请确认声卡支持的采样率至少是最大感兴趣频率的两倍。在所使用的录像机程序的记录设置中设置足够的采样率(例如Adobe Audition或类似)。
典型传感器性能
SPM0404UD5的频率响应覆盖范围很广带 - 从亚音速到超声波(见图2)。在频率范围的两个极端情况下进行测量都需要专门的设备。 SPM0404UD5可用作传感器,传统麦克风或两者。
超声波
图2:SPM0404UD5的频率响应。
SPM0404UD5的频谱噪声为如图3所示。噪声是在一个密封的重型钢制外壳中测量的,该外壳靠在垫子上以限制振动传递(见图4)。
超声波
图3:光谱噪声对于SPM0404UD5。
图4:用于测量频谱噪声的铰链式噪声室
低频相对相位
如果将SPM0404UD5用于低频以及高频,均匀的相位性能对于阵列性能或前馈的一致性可能很重要系统。图5中的测量结果将SPM0404UD5相位噪声与密封腔内实验室参考麦克风的相位噪声进行了比较。
超声波
图5:SPM0404UD5相位噪声与实验室参考麦克风的对比。
典型的超声波传感器应用
使用超声波传感器的典型应用包括:
比较频域中的正常声学特征与异常声学特征:
条件监测:超声波声学传感可能是一种有吸引力的选择,用于监测物体,如轴承,阀门,电机,齿轮和泵,以预测故障或需要更换。声学传感器不需要与设备接触。在超声波范围内通常几乎没有竞争信号。
泄漏检测:超声波传感器可以监听压力和真空系统中的泄漏检测,例如锅炉,热交换器,冷凝器,冷却器,储罐
电气检测:识别电气设备的电弧和电晕。
到达时间:a可以使用两个或多个SPM0404UD5超声MEMS传感器阵列来确定近距离声源/发射器的方向/位置。
事件检测:可以使用一个或多个SPM0404UD5超声MEMS传感器进行检测产生超声能量的事件,如脉冲或声冲击波。
评估样品
SPM0404UD5可通过Digi-Key的库存分配获得。 Knowles还可以提供表面安装在小型PCB上的样品,以方便布线。
