可提高效率的升压稳压器的介绍
我们知道降压 - 升压型DC/DC转换器是一种可靠的元件,可在各种工业和汽车环境(包括电池供电产品)中普遍存在的各种输入电压条件下提供稳定的输出电压。多年来,Intersil,凌力尔特,德州仪器和Vicor等供应商不断提高这些设备的性能,同时扩展其产品组合 。
现在,其中一些供应商已经发布了具有许多独特功能和功能的新一代降压 - 升压型DC/DC转换器,以应对新的挑战并克服以前限制其使用的障碍。此外,通过更宽的输入和输出电压范围以及高输出电流,降低了损耗以实现非常高的效率。高频操作还可实现同类最佳的功率密度和瞬态响应。因此,这些转换器被设计用于各种高性能应用,包括计算,通信,工业,LED照明和电池系统。
可变调节输出
Vicor例如,通过增加一个具有宽输入电压范围的新型灵活降压 - 升压转换器PI3749,扩展了其降压 - 升压系列。其可变调节输出可在很宽的范围内变化,转换效率非常高,达到98%。作为Picor Cool-Power ZVS系列的一员,它采用了该公司的零电压开关(ZVS)拓扑结构,可最大限度地降低开关损耗,并在16 V至34 V的指定输入电压范围内保持高效率。转换器的稳压输出电压可以在12 V至34 V之间变化,而输出电流可以高达11.5 A,供电功率超过200 W。
高密度降压 - 升压转换器采用10.0 x 14.0 x 2.56 mm LGA封装系统级封装(SiP)集成了一个控制器,四个电源开关和相关的支持组件,如图1所示。因此,PI3749-00只需一个外部电感,电阻反馈分压器和最小电容即可形成一个完整的电容器。 DC/DC开关模式降压 - 升压稳压器。
转换器
图1:Vicor最新的降压 - 升压稳压器采用LGA系统级封装( SiP)集成了控制器,电源开关和支持组件。
输出电压可通过馈电b调节通过分压器向误差放大器的输入端提供所需输出的一部分(图2)。从产品数据表中获得的公式1可用于确定分压器的电阻值R1和R2。
如数据表中所述,R2值由用户选择。供应商建议R2的电阻值为1.07kΩ(1%)。因此,如果需要24 V输出,可以使用公式(1)计算R1。一旦计算出R1,用户应根据制造商选择最接近的电阻值。因此,对于该示例,使用等式(1),R1变为14.03kΩ。所以建议使用14.0kΩ,容差为1%。
转换器
图2:完成DC/DC开关模式降压 - 升压稳压器, PI3749仅需要外部电感,电阻反馈分压器和少量输入和输出电容。
ZVS架构还支持高频工作,同时最大限度地降低开关损耗并最大限度地提高效率。高开关频率操作可减小外部滤波元件的尺寸,提高功率密度,并实现对线路和负载瞬态的非常快速的动态响应。该产品数据手册使用480 nH外部电感(L1)和外部电容CIN = COUT = 20 pF和800 kHz开关频率,可在16 V至34 V输入电压范围内为24 V输出解决方案提供高效性能(图3)。
转换器
图3:采用Cool-Power ZVS降压 - 升压稳压器PI3749-00的24 V输出解决方案的效率与输出电流。该设计的输入电压范围为16 V至34 V.
据观察,24 V输出降压 - 升压转换器的峰值效率在满载7 A时为98.5%,24 V输入。当输入为16 V或34 V时,它下降了97.5%。此外,在宽负载变化时效率仍然很高。例如,从中负载到满负载,效率保持在97%以上,在低负载时下降几个点。
对于更高的输出电流要求,可以使用单线电流共享并行连接PI3749,无需任何其他组件。根据器件的数据手册,当每个模块的引脚EAO,EAIN和SGND连接在一起时,降压 - 升压稳压器将均等地共享输出电流,并且输出纹波不会过大。
更多选项
同样,德州仪器推出了新型四开关同步降压 - 升压型DC/DC控制器LM5175,可实现极高的效率并降低EMI。该降压 - 升压控制器为N沟道MOSFET提供集成驱动器,可处理3.5 V至42 V的宽输入电压,并可调节0.8 V至55 V的输出电压。适用于各种降压,升压和降压 - LM5175的输出功率从几瓦到大于100 W,可提升应用,采用专有的开关方案,最大限度地提高降压 - 升压转换区域的效率。此外,它还采用降压和升压工作模式下的电流模式控制,以实现更好的负载和线路调节。开关频率由外部电阻编程,可与外部时钟同步。
根据制造商的说法,降压 - 升压控制器提供了一个强大的栅极驱动(7.5 V时为2 A),允许宽输入MOSFET更快更有效地切换。此外,产品数据表显示控制器提供可选的打嗝模式短路保护,以防止在延长的负载电流故障期间发生热失控,从而将热应力降低多达30%。
采用LM5175控制器的典型降压 - 升压型DC/DC转换器,工作在6 V至36 V的宽输入电压范围,提供稳定的12 V输出电压,电流容量为6 A如图4所示。产品数据表显示该设计的开关频率为300 kHz,工作模式为连续导通模式(CCM)和打嗝。同样,产品数据表中详细介绍了其他外部元件(如电感,输入/输出电容,检测电阻,斜率补偿和输出MOSFET)的选择。
转换器
图4:基于LM5175的降压 - 升压型DC/DC转换器原理图,工作在6 V至36 V的宽输入电压范围,6 A输出电压为6 A.
< p>图4中具有12 V输出的基于LM5175的降压 - 升压型DC/DC转换器的效率响应如图5所示。该效率曲线取自产品数据表。据观察,对于12 V输入,降压 - 升压可提供从中负载到满负载的近99%的峰值效率。即使负载低至0.5 A,它仍高达95%。在降压模式下,24 V输入时,满负载时效率降至97.5%,但从中负载到满负载仍保持在97%左右-加载。相比之下,在降压模式下,低负载时效率下降得更快。在具有6 V输入的升压模式下,效率性能在中到满负载时甚至更低。它在低负载区域比buck模式好。
转换器
图5:基于LM5175的12 V输出降压 - 升压转换器的效率与负载电流。输入范围为6 V至24 V.
对于输入电压较高,高达58 V,负载电流为4 A,凌力尔特公司在其降压 - 升压μModule稳压器系列中增加了新成员。 LTM8056是一款完整的开关模式DC/DC转换器,输入电压范围为5 V至58 V,能够调节1.2 V至48 V的输出电压。采用紧凑型包覆成型球栅阵列(BGA)封装,它包含一个开关控制器,四个电源开关,一个电感器和支持组件,如图5所示。它提供4 A负载电流,其开关频率可在100 kHz至800 kHz范围内选择。
在单个BGA封装中,降压 - 升压μModule稳压器LTM8056包括一个控制器,四个功率MOSFET,一个电感器和支持组件总之,为了扩大降压 - 升压型DC/DC转换器在各种应用中的应用,供应商继续扩展其产品组合,采用新型元件,在更宽的输入电压范围内提供更高的效率具有更宽的可配置输出。除了提供更高的效率外,这些新型降压 - 升压型DC/DC转换器还可以处理更高的功率,并提供增加器件性能特性的功能。
