分布式电源架构的AC/DC前端设计解决方案
分布式电源架构在电信设备和数据中心服务器中很受欢迎,其中集成的AC/DC前端模块是标准子系统,用于为跨系统板的各种DC/DC转换器供电。面对持续的压力,即在更小的空间内提供更高的功率和更高的转换效率(以满足新的监管标准)并且具有竞争力的成本,电源制造商在设计,架构和封装方面取得了重大进展。将这些进步与半导体器件的改进相结合,制造商发布了新一代通用输入AC/DC模块,集成功率因数校正(PFC)和输入/输出滤波。
这些集成的AC/DC转换器能够处理85至264 VAC的通用AC输入范围,是完整的前端模块,无需外部组件。它们不仅提供从轻负载到满负载的新级别的功率转换效率 - 甚至在通用AC输入的低端保持高效率 - 新模块还满足国家和国际监管机构施加的所有噪声和EMI要求。
完整的AC前端解决方案
最近推出的完整AC/DC前端是Vicor的VI BRICK。它结合了架构,拓扑和高级封装,实现了完整的功率因数校正(PFC)AC/DC前端模块,提高了功率密度,转换效率和灵活性的标准,同时满足谐波噪声,EMI和安全性低压(SELV)输出要求。 VI BRICK AC/DC前端模块的通用交流输入范围为85至264 VAC,采用尺寸为3.75 x 1.91英寸(95.3 x 48.6 mm)的薄型封装,提供完全隔离且可调节的48 VDC输出,高度仅0.38英寸(9.55毫米)(图1)。因此,它提供的功率转换密度为121 W/in³(或7.5 W/cm³)或54 W/in³,可提供包括所有必要组件(包括保持电容)的完整电源。
图1:完整的VI BRICK AC/DC前端提供54 W/in³的功率密度。
为了提供极高的功率转换效率,AC前端模块采用Vicor专有的双钳位零电压开关(DC-ZVS)架构和获得专利的自适应单元拓扑结构(图2)。因此,即使在85 VAC输入且没有降容的情况下,它也能提供92%的峰值效率,效率超过90%(图3)。此外,根据Vicor的高级产品营销经理Joe Sullivan的说法,通过动态配置交流线路,自适应单元拓扑允许AC/DC转换器在通用输入范围内以相同的峰值效率运行。 Sullivan指出,由于该模块在整个交流输入电压范围内的效率超过90%,包括低至85 VAC的运行,将功率损耗和冷却要求降低了50%。
服务器
图2:为了实现从满载到轻载的高效率,AC前端模块实现了Vicor专有的双钳位零电压开关(DC-ZVS) )架构和获得专利的自适应单元拓扑结构。
服务器
图3:Vicor的AC/DC前端模块在265 VAC输入时提供92%的峰值效率,即使在85 VAC输入时也没有降额,效率超过90%。
AC/DC模块具有集成整流,滤波和瞬态保护功能,是一个完整的前端系统,符合IEC 61000-3-2谐波噪声和B类EMI传导发射限值,同时为外部输出提供330 W功率存储电容。引入EMC指令EN61000-3-2是为了限制从电子设备发送回电源的反射谐波。它适用于消耗超过75 W的所有电子系统。
Vicor表示,新的VI BRICK AC/DC前端模块与各种下游DC/DC转换器兼容,包括其高密度组合,高效VI芯片和VI BRICK转换器。 VI BRICK AC/DC前端提供三种温度等级:消费类(-20°至100°C),电信(-40°至100°C)和军用(-55°至100°C)。
其他选择
为分布式电源提供完整的AC/DC前端的竞争变得越来越激烈,竞争对手包括艾默生网络能源,GE能源的Lineage Power和TDK Lambda等等。例如,艾默生网络能源公司为电信系统集成商生产3000 W,紧凑,高密度的AC/DC前端。标签为HPS3000,它在62.0 A时提供48 V稳压输出功率。事实上,它在200 VAC输入时的总输出功率高达3,000 W,在110 VAC输入时的额定功率为1,500 W. HPS3000具有紧凑的1U x 3U外形,在50%负载下的峰值效率为92%。它的功率密度超过41 W/in³,采用同侧AC输入和DC输出,便于机架配置。具有热插拔功能和N + 1冗余,最多可将4个HPS3000设备并联运行在1U 19英寸机架上,以提供12 kW的总输出功率。
数字可编程且与艾默生的PMBus图形用户界面软件完全兼容,AC/DC前端可以很好地防止过压,短路和过热情况。更重要的是,它符合EN55022-B和FCC第15部分“A”EMC传导噪声标准,包括所有适用的抗扰度标准。它还具有UL/cUL60950安全认证,完全符合RoHS指令。同样,GE Energy的Lineage Power提供2500 W CAR2548FP,一个AC/DC前端电源模块,用于分布式电源,采用小型1U封装,48 VDC输出。与艾默生的模块一样,GE的CAR2548FP具有热插拔和N + 1冗余功能,内置远程开/关,远程感应,有源电流分配,输出电压裕度,过压,过流和过温保护。还有一个可选的远程I²C/PMBus接口。据供应商称,在效率方面,GE模块超过了80Plus金级效率标准。
最近TD公司宣布TDK-Lambda型号HFE2500-48前端电源已通过80 PLUS白金级认证,适用于冗余,服务器和数据中心应用。 80 PLUS性能规范要求电源在20%,50%和100%的额定负载下具有80%或更高的能效,真正的功率因数为0.9或更高。
对于整体系统效率,包括负载点(POL)转换器的效率,分布式架构已演变为中间总线架构,其中使用中间DC/DC总线转换器将48 VDC进一步降低到24或12 VDC。因此,许多供应商也提供具有12或24 VDC稳压输出的AC/DC前端。这消除了中间DC/DC级并进一步提高了系统效率和密度。
