安装电机为何用钳形电流表测量电流
用钳形电流表测量的是一相相线的实际电流,因为钳形电流表就相当于一个一次绕组开口的CT,一次检测的电流是多少二次就会反映显示,多少这与三相电机的接法没有关系。
第一步:相别分别测量,可直接测量电压互感器二次侧的相电压(方法同上),可直接测量相电压(钳形表的输入端。但需要插入表笔,选择合适的量程才可以的,它的“卡口”只能测量交流电流的、专用的钳形卡表。使指针停留在靠右,使用方法和普通的万用表一样,在未知电压高低的情况下由高档逐渐低档;
第二步:通过表笔并联测量电压,钳形表测电压是通过其附带的万用表测电压的钳形表不能直接“钳”测电压,将转换开关调制适当量程。
数字钳形表使用方法
1、测量前要机械调零
2、选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算
3、当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数
4、测量完毕,要将转换开关放在最大量程处
5、测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差
数字钳形表注意事项
1、被测线路的电压要低于钳表的额定电压
2、测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上
3、钳口要闭合紧密不能带电换量程
用钳形电流表测量电动机单个绕组的电流是相电流,但对实际测量会带来麻烦,要么把三对绕组线都接到外边来;电源线上的电流,永远是线电流;要计算某电机的功率,是很难的,不实际的,功率因数是一个不确定因数,除非还接个功率因数表,但要知道,由于负载的原因,功率因数是在变的。
