无处不在的检测RF功能通常集成在单片无线电收发器和片上系统(SoC)中。然而,离散RF探测器在许多低成本和空间受限的设计中也是有用的部件,特别是对于RF探测器用作极低成本通信链路,测向仪,位置指示器和/或信标定位器。
本文介绍了可以提供基本信号强度,相位和方向信息的射频检测IC器件。它表明,小尺寸和低成本的探测器可以对信号源进行三角测量,并且可以与简单的载波/载波关闭发射器一起使用,这些发射器在RF探测器解码和重建信号时发送数据。
所有提及的部件,数据表,教程,应用说明和开发套件均可在Digi-Key网站上在线获取。
Beacon finders
一种非常有用的RF探测器使用方法是将它们用作方向或定位仪,特别是在粗纱或移动机器人应用中。有几种方法可以做到这一点。一种技术是使用安装在抛物线型或准直型接收器中的单个传感器(和天线)。当接收器没有准确指向发射器时,这些衰减信号的信号强度会急剧下降。旋转和高度运动只是检测峰值信号强度水平,让您知道您指向发射器(图1)。这种方法可用于简化定日镜内的电子设备和固件。
图1:使用单个探测器,准直或抛物线技术可提供良好的方向响应。在任何轴上搜索要锁定的峰值。
另一种技术是使用安装在几何结构中的两个(或更多)传感器(通常带有分隔壁或分隔器,图2)。当接收器头直接面对发射器信标时,信号强度相等(一旦通过微调偏移校准)。当不直接面向发射器时,信号强度差异的大小表示与中心线的偏差量。这对于将小型房屋机器人(例如机器人真空吸尘器)引导至充电站或原始位置(如果存在无阻碍路径)可能是有用的。
图2:该技术使用两个探测器(或一个具有两个可选天线和一个采样保持器)来集中在发射器上。一旦通过微调偏移进行校准,当两个探测器的输出值相等时,接收器头直接面向信号源。另一种技术是使用两个或更多发射器并创建一个采用RF探测器的位置指示系统。像迷你GPS卫星系统一样,可以使用信号强度或相位来代替相关数据,以基于从每个发射器接收的信号来内插位置。这对于像农业机器人这样的X-Y定位系统可能是有用的,其中收割机需要以预定路径移动到特定位置。 (注意,在这种情况下,可以将基于PWM的信号应用于所有发射器,并且可以使用信号延迟以及确定位置的强度)。这里,距离越长,精度越高。
使用射频探测器作为无线电
离散射频探测器最酷的用途之一是将它们用作非常简单,低成本的数字无线电。所需要的只是门控振荡器和天线,以创建载波/载波关闭型无线电(图3)。可以发送和接收自编码代码,例如曼彻斯特编码,或甚至UART分组。阈值检测器运算放大器型接收器可以允许调谐的静噪电平,并且使用简单的单芯片或甚至无源滤波器元件可以采用更宽频带的RF检测器并使其可用于非常特定的频带。滤波器的通带越好越窄,带宽越窄。这允许多个通道同时运行。
图3:载波开/载波关闭无线电接收器可以使用RF检测器作为解码器来从门控振荡器发送器恢复发送的数据。
通过我们周围的无线通信,家用机器人上的简单低成本无线电将让本地PC或基于云的服务处理大部分控制和更高级别的功能。这样可以让硬件保持低成本,因为智能和决策可以在其他地方进行。
可用部件
多家制造商以非常小的封装成本提供低成本的分立式RF探测器。虽然许多设计用于检测WLAN和Wi-Fi等标准RF频段,但许多都是通用和跨宽带宽。通带滤波器的使用使它们可以在特定频段中使用,并使它们能够区分附近频段的信号。
可以达到极低频率的部件对于更简单的通用无线电非常有用,并且可以使用多个部件一直检测到低至0 Hz。例如,Hittite Microwave HMC984LP4E可用于0 Hz至350 MHz的相位和频率检测。像公司的HMC1010LP4E这样的宽带功率检测器从0 Hz到3.9 GHz都很好,输入灵敏度范围很宽,从-50 dBm到+10 dBm。 4.5至5.5 V的器件可以使用窄带通滤波器来提高特定频段的灵敏度,也可以使用宽带等应用,例如通过检测RF功率来检测无线发射器。请注意,两者均采用24引脚VQFN封装,对于探头或小型设计而言可能有点大,并且在工作时会消耗97和50 mA。
另一个很好理解并可作为有用产品使用的功能是雷达探测器。这是另一个例子,其中只需要信号存在和强度功能,并且存在用于这些应用的RF检测器。 ADI公司的AD8319ACPZ-R7针对具有1 MHz至10 GHz灵敏度范围的雷达应用。 3.3至5.5 V器件采用较小的8引脚LFCSP封装,在-60至-2 dBm输入范围内保持±1 dB的精度。此部分还可用于检测具有正确前端的WiMax,无线LAN和Wi-Fi信号的信号强度。 ADI公司在Digi-Key网站上提供了一个名为“选择和使用射频探测器”的产品培训模块。
当RF功率充足时,可以使用另一种方向敏感的RF检测器,一种尺寸更小。 Avago VMMK-3113-BLKG是一款射频定向探测器,适用于极小的0402封装,适用于2至6 GHz范围(图4a)。注意信号强度灵敏度的范围从仅-5 dBm到非常高的信号强度36 dBm。另外,请注意包装本身在方向上是如何敏感的(图4b)。作为通用部件,它仅消耗180μA,可用于验证RF发射器输出功率,或作为发射器功率控制环路的一部分。
图4a:非常小的基于0402的射频探测器在其封装中设计了固有的方向灵敏度。
图4b:作为方向敏感响应的结果,当朝向接收器时,恢复的信号强度急剧上升。
