空压机吸排气异常的识别及解决
空压机吸排气异常是一种比较常见的故障,但引发这种故障的原因有很多种。根据一些有经验的技术人员分析,大致可以分为这几种。
01滤清器阻力增大
出现这种状况的原因主要有3个:1.冬季结冰或是污垢堵塞;2.装置位置不当;3.吸气管安装的太长或是管径太小。
解决措施:定期检查滤清器的状态;一定要把滤清器安装在最适当的位置上;按照压缩机的排气量选定吸气管的管径及长度。
02气缸漏气
出现这种状况的原因,主要是有些位置结合不严,或是有磨损,导致间隙变大,又或是冷却水供给不良,影响排气量。
解决措施:定期检查气缸各位置的磨损情况,有问题的零部件需要及时更换;保证充足的冷却水,不让气缸超过一定的温度。
03吸气阀、排气阀故障
引发这些故障的,主要有这些:1.吸气阀和排气阀的位置装反了;2.阀座和阀片之间漏气了;3.吸气阀的弹簧弹力不适当,又或是折断、卡住、倾斜了;4.吸气阀开放高度不够;5.气阀结炭过多,影响开关;6.排气阀出现故障;7.中间冷却器的压力不正常。
解决措施:安装各部件的时候需要仔细,不要搞错位置;定期检查各部件是否异常,及时更换故障部件。
04活塞环故障
造成这种故障的原因有四个:1.因润滑油质量不好,或是注入量不够,出现咬死现象;2.活塞环和活塞上的槽间隙过大;3.活塞环装入气缸中的开口间隙过小;4.时间一长,有磨损。
解决措施:定期检查各部件之间的缝隙大小;重视润滑油的使用情况。
05电动机故障,压缩机转速降低
电动机的故障又可以分为很多种,例如过载、缺相、欠载等因素,所以要避免这种故障的发生,也可以配置一种相应的电动机保护器加以预防保护。
06
填料函、间隙卸荷阀、安全阀漏气
使用时间一长,有些地方出现了磨损,需要及时更换。
吸排气故障虽然是空压机一种常见故障,但其带来的损失也不容小觑,所以找到真正的故障原因是非常有必要的。同时,相关工作人员也要重视空压机的日常维护。毕竟,早发现,早解决,才能更好的延长空压机的使用寿命,并实现安全生产。
