一个加密货币矿工能同时开采两个代币吗
区块链
591人已加入
一次能采两枚代币吗?例如,同时进行比特币、以太坊或其他altcoin挖矿。等一下,你很快就会知道的。
让我们简单介绍一下。
加密货币挖矿-概述
加密货币挖矿或数字货币挖矿涉及验证和添加各种形式的密码交易。在过去的几年里,加密货币的使用经历了指数级增长,截至2018年年底,比特币钱包的数量已超过3200万个。同样,作为讨论和活动的主题,加密货币挖矿也受到了广泛的关注。
如何进行加密货币挖矿工作?
加密货币事务不时地进行,每次启动一个事务时,加密货币挖矿程序都要负责验证该事务的真实性并将其记录在区块链上。
代币开采本身就涉及到矿工之间的竞争,所有人都只有一个目标;解决复杂的数学问题,而且要快。这些问题通过与包含每个事务数据的块关联的加密哈希函数来解决。
矿工有什么好处?
由于采矿业具有竞争力,现在就看谁先破解了代码。最快破解代码并能够验证和支持该交易的矿商将获得一定数量的加密币作为回报。以比特币为例,采矿业的盈利能力在很大程度上取决于难度调整器和比特币汇率。因此,利率越高,开采任何代币的利润就越高。
如今,矿商们正努力利用专门的计算机硬件来占据上风。因此,矿商可以选择破解比特币代码(Bitcoin mining)、以太坊代码(Ethereum mining)或其他Altcoins (Litecoin等)。
在过去的几年里,合并开采的概念在加密货币行业中得到了广泛的关注。从技术上讲,挖矿多个加密货币的过程称为合并挖矿或辅助POW(工作证明)a.k.AuxPOW。必须注意的是,这两种代币必须有类似的算法。合并挖矿利用了父链和辅助链的概念。
不同于传统的区块链协商共识算法-权益证明(POS)和工作证明(POW);在AuxPOW中不太受欢迎。合并后的采矿已经在一些项目中作为某种“piggybank”或更安全、更受欢迎的网络的引导而实现。最流行的实现是在2011年同时挖矿比特币和Namecoin,以及使用sha-256算法的Dogecoin和Litecoin。
与Namecoin相比,比特币网络安全得多,也更受欢迎。因此,人们会认为比特币是父链,而Namecoin是辅助链。辅助链或子链将接受在父链上执行的POW,但是反过来是不现实的。换句话说,Namecoin接受比特币的POW,并从后者的网络中获取信息。
合并挖矿如何运作
在这一点上,重要的是要说明成功合并挖矿过程的可能性在很大程度上取决于矿商可使用的计算硬件的质量,因为这决定了哈希值。
然而,现有的采矿单位可能不需要额外的计算能力。以比特币和Namecoin为例,它们的挖矿效率与单独挖矿比特币不相上下。挖矿器或挖矿池只需要输入一些代码就可以支持合并挖矿。
这到底是怎么回事?
以比特币和Namecoin network为例。前者是父链,后者是辅助/子链。
首先要做的是构建一个能够同时容纳父链和辅助链/子链的块。这两条链都有不同程度的难度,其中主链的难度更高。
由于子链接受AuxPOW,所以在主链的难度级别解决一个块将重新组装并将该块放入两个链中。通过这种方式,可以同时在两个链上生成块,从而同时挖矿两个加密货币。
但是如果在子链的难度级别上解决了一个块,那么它只会增加子链的区块链。不可能在两个链上都产生一个块,因此只会收到一个挖矿奖励(Namecoin)。这证实了前面的说法,即子链接受来自父链的POW,但事实并非相反。
合并挖矿的好处
1.辅助链变得更加安全。
低哈希能力的加密货币的安全性是通过它们与父链(更大的网络)的连接来提高的。
2. 防止了权力的稀释。
这一切看起来都像是合并挖矿过度受益子链,父链只是分享了一些好处而已。在合并后的挖矿中,矿工们被鼓励同时开采两枚代币。换句话说,一个网络的哈希能力不会以另一个网络为代价而降低。
政府鼓励矿商将资源投向合并后的挖矿,因为他们可以在不做任何额外工作的情况下增加收入。由于一个人可以从开采两枚而不是一枚币中获得更多的资金,所有的矿商最终都会合并矿币,因此,在不久的将来,所有区块链的难度都将达到相同的水平。
最终的想法
不用拐弯抹角,可以直截了当地说,合并挖矿代币是可行的。这是一种很好的方式,可能也是最安全的方式来发展更年轻的项目,并避免51%的攻击了。实施合并挖矿可能会导致这个年轻项目的短期价格上涨,就像Name coin的情况一样。
无论价格如何上涨,值得知道的是,同时开采两枚代币是可行的。随着对实力较弱网络的攻击威胁日益增加,合并后的矿业可能会迅速成为首选的前沿领域。
