TensorFlow回归:建立了一个模型来预测汽车的燃油效率。
今天的内容介绍的是回归问题。在回归问题中,我们的目标是预测连续值的输出,如价格或概率。将此与分类问题进行对比,我们的目标是预测离散标签(例如,图片里有一个苹果或一个橙子)。
本笔记采用了经典的 Auto MPG 数据集,并建立了一个模型来预测 20 世纪 70 年代末和 80 年代初汽车的燃油效率。为此,我们将为模型提供该时间段内许多模型的描述。此描述包括以下属性:气缸,排量,马力和重量。
此示例使用 tf.keras API,有关详细信息,请参阅指南
https://tensorflow.google.cn/guide/keras?hl=zh-CN
# Use seaborn for pairplot!pip install -q seaborn
from __future__ import absolute_import, division, print_functionimport pathlibimport pandas as pdimport seaborn as snsimport tensorflow as tffrom tensorflow import kerasfrom tensorflow.keras import layersprint(tf.__version__)
1.12.0
Auto MPG 数据集
该数据集可从 UCI Machine Learning Repository 获得(https://archive.ics.uci.edu/)。
取得数据
首先下载数据集
dataset_path = keras.utils.get_file("auto-mpg.data", "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/auto-mpg/auto-mpg.data")dataset_path
Downloading data from https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/auto-mpg/auto-mpg.data
32768/30286 [================================] - 0s 1us/step
'/root/.keras/datasets/auto-mpg.data'
使用 pandas 导入
column_names = ['MPG','Cylinders','Displacement','Horsepower','Weight',                'Acceleration', 'Model Year', 'Origin'] raw_dataset = pd.read_csv(dataset_path, names=column_names,                      na_values = "?", comment='\t',                      sep=" ", skipinitialspace=True)dataset = raw_dataset.copy()dataset.tail()
tensorflow
清理数据
数据集包含一些未知数值
dataset.isna().sum()
MPG             0Cylinders       0Displacement    0Horsepower      6Weight          0Acceleration    0Model Year      0Origin          0dtype: int64
删除那些行来保持本初始教程简单明了
dataset = dataset.dropna()
上方表格中,“Origin” 列实际上是分类,而不是数字。所以把它转换为 one-hot:
origin = dataset.pop('Origin')
dataset['USA'] = (origin == 1)*1.0dataset['Europe'] = (origin == 2)*1.0dataset['Japan'] = (origin == 3)*1.0dataset.tail()
tensorflow
将数据拆分成训练和测试
现在将数据拆分成一个训练集和一个测试集。我们将在模型的最终评估中使用测试集。
train_dataset = dataset.sample(frac=0.8,random_state=0)test_dataset = dataset.drop(train_dataset.index)
检查数据
快速浏览训练集中几个对列的联合分布
sns.pairplot(train_dataset[["MPG", "Cylinders", "Displacement", "Weight"]], diag_kind="kde")
tensorflow
并查看这个整体统计数据:
train_stats = train_dataset.describe()train_stats.pop("MPG")train_stats = train_stats.transpose()train_stats
tensorflow
从标签中分割特征
将目标值或 “标签” 与特征分开。此标签是您将要训练模型进行预测的数值。
train_labels = train_dataset.pop('MPG')test_labels = test_dataset.pop('MPG')
将数据规范化
再次查看上面的 train_stats 块,并注意一下,每个特征的范围有多么的大相径庭。
使用不同比例和范围进行特征规范化是一个不错的做法。尽管模型可能在没有特征归一化的情况下收敛,但它会使训练更加困难,并且它使得结果模型依赖于输入中使用的单位的选择。
注意:我们故意只使用来自训练集的统计数据,这些统计数据也将被用于评估。这样模型就没有关于测试集的任何信息。
def norm(x):  return (x - train_stats['mean']) / train_stats['std']normed_train_data = norm(train_dataset)normed_test_data = norm(test_dataset)
这个规范化的数据是我们用来训练模型的数据。
注意:此处用于规范化输入的统计信息与模型权重同样重要。
模型
建模
让我们建立我们的模型。在这里,我们将使用具有两个密集连接的隐藏层的 Sequential 模型,以及返回单个连续值的输出层。模型构建步骤包含在一个函数 build_model 中,因为我们稍后将创建第二个模型。
def build_model():  model = keras.Sequential([    layers.Dense(64, activation=tf.nn.relu, input_shape=[len(train_dataset.keys())]),    layers.Dense(64, activation=tf.nn.relu),    layers.Dense(1)  ])  optimizer = tf.train.RMSPropOptimizer(0.001)  model.compile(loss='mse',                optimizer=optimizer,                metrics=['mae', 'mse'])  return model
model = build_model()
检查模型
使用 .summary 方法打印模型的简单描述
model.summary()
_________________________________________________________________Layer (type)                 Output Shape              Param #   =================================================================dense (Dense)                (None, 64)                640       _________________________________________________________________dense_1 (Dense)              (None, 64)                4160      _________________________________________________________________dense_2 (Dense)              (None, 1)                 65        =================================================================Total params: 4,865Trainable params: 4,865Non-trainable params: 0_________________________________________________________________
现在来试一试这个模型。从训练数据中取出一批 10 个示例并调用 model.predict。
example_batch = normed_train_data[:10]example_result = model.predict(example_batch)example_result
array([[ 0.08682194],       [ 0.0385334 ],       [ 0.11662665],       [-0.22370592],       [ 0.12390759],       [ 0.1889237 ],       [ 0.1349103 ],       [ 0.41427213],       [ 0.19710071],       [ 0.01540279]], dtype=float32)
它看上去起效了,产生预期的形状和类型的结果。
训练模型
该模型经过 1000 个 epoch 的训练,并在历史对象中记录训练和验证的准确性。
# Display training progress by printing a single dot for each completed epochclass PrintDot(keras.callbacks.Callback):  def on_epoch_end(self, epoch, logs):    if epoch % 100 == 0: print('')    print('.', end='')EPOCHS = 1000history = model.fit(  normed_train_data, train_labels,  epochs=EPOCHS, validation_split = 0.2, verbose=0,  callbacks=[PrintDot()])
使用存储在历史对象中的统计数据将模型的训练进度可视化。
hist = pd.DataFrame(history.history)hist['epoch'] = history.epochhist.tail()
tensorflow
import matplotlib.pyplot as pltdef plot_history(history):  plt.figure()  plt.xlabel('Epoch')  plt.ylabel('Mean Abs Error [MPG]')  plt.plot(hist['epoch'], hist['mean_absolute_error'],           label='Train Error')  plt.plot(hist['epoch'], hist['val_mean_absolute_error'],           label = 'Val Error')  plt.legend()  plt.ylim([0,5])    plt.figure()  plt.xlabel('Epoch')  plt.ylabel('Mean Square Error [$MPG^2$]')  plt.plot(hist['epoch'], hist['mean_squared_error'],           label='Train Error')  plt.plot(hist['epoch'], hist['val_mean_squared_error'],           label = 'Val Error')  plt.legend()  plt.ylim([0,20])plot_history(history)
tensorflow
该图显示数百个 epoch 后的验证错误几乎没有改善,甚至降低了。让我们更新 model.fit 方法,以便在验证分数没有提高时自动停止训练。我们将使用一个回调测试每个 epoch 的训练条件。如果经过一定数量的时期而没有显示出改进,则自动停止训练。
您可以在
https://tensorflow.google.cn/api_docs/python/tf/keras/callbacks/EarlyStopping?hl=zh-CN了解有关此回调的更多信息。
model = build_model()# The patience parameter is the amount of epochs to check for improvementearly_stop = keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=50)history = model.fit(normed_train_data, train_labels, epochs=EPOCHS,                    validation_split = 0.2, verbose=0, callbacks=[early_stop, PrintDot()])plot_history(history)
tensorflow
该图表显示在验证集上,平均误差通常在 +/- 2 MPG 左右。这个结果好吗? 我们将决定权留给你。
让我们看看模型在测试集上是如何执行的,在训练模型时我们并没有使用它:
loss, mae, mse = model.evaluate(normed_test_data, test_labels, verbose=0)print("Testing set Mean Abs Error: {:5.2f} MPG".format(mae))
Testing set Mean Abs Error:  1.88 MPG
作出预测
最后,使用测试集中的数据预测 MPG 值:
test_predictions = model.predict(normed_test_data).flatten()plt.scatter(test_labels, test_predictions)plt.xlabel('True Values [MPG]')plt.ylabel('Predictions [MPG]')plt.axis('equal')plt.axis('square')plt.xlim([0,plt.xlim()[1]])plt.ylim([0,plt.ylim()[1]])_ = plt.plot([-100, 100], [-100, 100])
tensorflow
error = test_predictions - test_labelsplt.hist(error, bins = 25)plt.xlabel("Prediction Error [MPG]")_ = plt.ylabel("Count")
tensorflow
结论
本笔记介绍了一些处理回归问题的技巧:
均方误差(MSE)是用于回归问题的常见损失函数(与分类问题不同)
同样,用于回归的评估指标与分类不同。常见的回归指标是平均绝对误差(MAE)
当输入数据要素具有不同范围的值时,应单独缩放每个要素
如果训练数据不多,则选择隐藏层较少的小型网络,以避免过度拟合
防止过度装配的一个有用的技术是尽早停止
