如何使用Python爬虫获取汽车之家全车型数据
最近想在工作相关的项目上做技术改进,需要全而准的车型数据,寻寻觅觅而不得,所以就只能自己动手丰衣足食,到网上获(窃)得(取)数据了。
汽车之家是大家公认的数据做的比较好的汽车网站,所以就用它吧。(感谢汽车之家的大大们这么用心地做数据,仰慕)
俗话说的好,“十爬虫九python”,作为一只java狗,我颤颤巍巍地拿起了python想要感受一下scrapy的强大。。。
在写这个爬虫之前,我用urllib2,BeautifulSoup写了一个版本,不过效率太差,而且还有内存溢出的问题,作为python小白感觉很无力,所以用scrapy才是正道。
嗯,开搞。
准备工作
安装python,版本是2.7
安装scrapy模块, 版本是1.4.0
参考
汽车之家车型数据爬虫[https://github.com/LittleLory/codePool/tree/master/python/autohome_spider]:这是我工程的代码,以下内容需要参照着代码来理解,就不贴代码在这里了。
Scrapy中文文档:这是Scrapy的中文文档,具体细节可以参照文档。感谢Summer同学的翻译。
Xpath教程:解析页面数据要用到xpath的语法,简单了解一下,在做的过程中遇到问题去查一下就可以了。
初始化工程
scrapy工程的初始化很方便,在shell中的指定目录下执行scrapy start startproject 项目名称,就自动化生成了。
执行这步的时候遇到了一个问题,抛出了异常"TLSVersion.TLSv1_1: SSL.OP_NO_TLSv1_1",解决方法是执行sudo pip install twisted==13.1.0,应该是依赖库版本不兼容。
目录结构
工程初始化后,scrapy中的各个元素就被构建好了,不过构建出来的是一副空壳,需要我们往里边写入我们的爬虫逻辑。
初始化后的目录结构是这样的:
spiders:爬虫目录,爬虫的爬取逻辑就放在个目录下边
items.py:数据实体类,在这里定义我们爬到的数据结构
middlewares.py:爬虫中间件(我自己翻译的哈),在这里定义爬取前、爬取后需要处理的逻辑
pipelines.py:数据管道,爬取后的数据实体会经过数据管道的处理
settings.py:配置文件,可以在这里配置爬虫的爬取速度,配置中间件、管道是否开启和先后顺序,配置数据输出的格式等。
了解过这些文件的作用后就可以开始写爬虫了。
开始吧!
首先,确定要爬取的目标数据。
我的目标是获取汽车的品牌、车系、车型数据,先从品牌开始。
在汽车之家的页面中寻觅一番后,找到了一个爬虫的切入点,汽车之家车型大全。这个页面里有所有品牌的数据,正是我的目标。不过在观察的过程中发现,这个页面里的品牌数据是在页面向下滚动的过程中延迟加载的,这样我们通过请求这个页面不能获取到延迟加载的那部分数据。不过不要慌,看一下延迟加载的方式是什么样的。
打开浏览器控制台的网络请求面板,滚动页面来触发延迟加载,发现浏览器发送了一个异步请求:
浏览器
复制请求的URL看看:
http://www.autohome.com.cn/grade/carhtml/B.html
http://www.autohome.com.cn/grade/carhtml/C.html
http://www.autohome.com.cn/grade/carhtml/D.html
找到规律了,每一次加载的URL,都只是改变了对应的字母,所以对A到Z分别请求一次就取到了所有的品牌数据。
打开http://www.autohome.com.cn/grade/carhtml/B.html看下,发现页面的数据很规整,是按照品牌-厂商-车系的层级组织的。嗯,正合我意,那就开爬吧。
编写Spider
在spiders目录下边,新建一个brand_spider.py文件,在文件中定义BrandSpider类,这个类继承了scrapy.Spider类,这就是scrapy的Spider类。在BrandSpider中,需要声明name变量,这是这个爬虫的ID;还需要声明start_urls,这是爬虫的起点链接;再定义一个parse方法,里面实现爬虫的逻辑。
parse方法的入参中,response就是对start_urls中的链接的请求响应数据,我们要爬取的品牌数据就在这里面,我们需要从response中提取出来。从response提取数据需要使用xpath语法,参考上边的xpath教程。
提取数据之前,需要先给品牌数据定义一个实体类,因为需要把品牌数据存到数据实体中并落地到磁盘。在items.py文件中定义一个BrandItem类,这个类继承了scrapy.Item类,类中声明了爬取到的、要落地的品牌相关数据,这就是scrapy的Item类。
定义好品牌实体后,在parse方法中声明一个BrandItem实例,然后通过reponse.xpath方法取到想要的品牌ID、品牌url、品牌名称、图标url等数据,并设置到BrandItem实例中,最后通过yield来聚合爬取到的各个品牌数据并返回,返回的数据会进入pipeline。
编写Pipeline
爬取到的数据接着被pipeline.py文件中定义的Pipeline类处理,这个类通常是对传入的Item实体做数据的清洗、排重等工作,可以定义多个Pipeline,依次对Item处理。由于暂时没有这方面的需要,就不改写这个文件,保持默认状态就好。经过pipeline的处理后,数据进入数据集。
输出csv格式数据
对于爬取到的车型数据,我想以csv的格式输出,并且输出到指定目录下,此时需要修改settings.py文件。
在settings.py中添加FEED_FORMAT = 'csv'和FEED_URI = 'data/%(name)s_%(time)s.csv'两项,目的是指定输出格式为csv,输出到data目录下,以”爬虫名称_爬取时间.csv“格式命名。
执行爬虫
品牌数据的爬虫编写完成了,在项目根目录下执行scrapy crawl brand,不出意外的话,在执行了brand爬虫后,会在data目录下出现一个新的csv文件,并且装满了品牌数据。
小心被屏蔽
不过需要注意一个问题,就是当爬虫高频地请求网站接口的时候,有可能会被网站识别出来并且屏蔽掉,因为太高频的请求会对网站的服务器造成压力,所以需要对爬虫限速。
在settings.py中添加DOWNLOAD_DELAY = 3,限制爬虫的请求频率为平均3秒一次。
另外,如果爬虫发送的请求头中没有设置user agent也很容易被屏蔽掉,所以要对请求头设置user agent。
在项目根目录下新建user_agent_middlewares.py文件,在文件中定义UserAgentMiddleware类,继承了UserAgentMiddleware类。在UserAgentMiddleware中声明user_agent_list,存放一些常用的user agent,然后重写process_request方法,在user_agent_list中随机选取user agent写入请求头中。
车系、车型爬虫
车系爬虫与上边的品牌爬虫类似,实现在spiders/series_spider.py中。
车型爬虫稍微复杂一些,实现在spiders/model_spider.py中。车型爬虫要从页面中解析出车型数据,同时要解析出更多的URL添加到请求队列中。而且,车型爬虫爬取的页面并不像品牌数据页面那么规整,所以要根据URL的特征以及页面中的特征来调整解析策略。因此在这里用到了CrawlSpider和Rules,具体参照Spider文档。
总结
以上就实现了一个简单的汽车之家的车型数据爬虫,其中用到了scrapy中的部分元素,当然还有很多元素没有涉及到,不过对于一个简单爬虫来说足矣。
Tip
在用xpath解析页面的时候,写出来的xpath语句很可能与预期不符,而且调试起来很麻烦,我是用以下方式来提高效率的:
使用chrome上的XPath Helper插件。安装好插件,打开目标页面,按command+shift+x(mac版的快捷键)打开插件面板,在面板里输入xpath语句,就能看到取到的结果了:
浏览器
使用scrapy shell调试。在工程目录下执行scrapy shell http://www.xxxxx.xx,之后就会进入python的交互终端,这时就可以进行调试了。执行print response.xpath('xxxxx')来验证xpath语句是否符合预期。
