在网络建设及应用中,由于网线最大的传输距离一般为100米,因此布建远距离传输网络的时候不得不使用光纤收发器等中继设备。光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中。那么光纤收发器有哪些技术要点呢?
★ 技术要点★
| 一 | 遵循IEEE802.3、IEEE802.3i和IEEE802.3u标准; |
| 二 | 提供1个SC型的光纤接口和1个RJ45接口; |
| 三 | 双绞线端口支持100Mbps全双工,支持自动MDI/MDIX,无需进行电缆选择; |
| 四 | 采用LED对工作状态指示,工作状态一目了然。采用插拔式设计,装卸方便,即插即用,支持热插拔; |
| 五 | 先进的自适应技术:工作速率1000Mbps、100Mbps和10Mbps自动适应;直连线/交叉线自适应,安装时无需电气和光学调整; |
| 六 | 双绞线最大传输距离100米,单模光纤最大传输距离20千米; |
| 七 | 采用国际先进技术方案和性能卓越的集成芯片,工作稳定,数据传输平稳,抗干扰能力强;良好的散热性保证长时间的稳定工作。平均无故障工作时间超过7万小时,符合电信级运营标准; |
| 八 | DC-48V和外置5V供电可选; |
链接示意图
光纤收发器工作原理
光纤收发器的工作本质是在远距离情况下,把电信号转化为光信号再恢复到电信号传输的过程。因为有转换过程,所以光纤收发器一般是成对使用。前端用来连接接入设备入IP Camera.后端接入到公共网络中
选择光纤收发器时,一般选择单模双纤或者单模单纤。单模双纤无需考虑波长问题。单模单纤必须要考虑,单模单纤传输两端的波长不能一样,否则不能通信。
前端收发器一般选择1光1电,1光2电和1光4电的比较多。网络口有支持PoE的和不支持PoE的。如果前端摄像机支持PoE就可以选择带PoE的光纤收发器,不支持PoE就选择普通非PoE光纤收发器。后端选择1光1电的即可。除此之外还有百兆个千兆之分,可根据客户的实际需求选择合适的光纤收发器。
后记
光纤收发器和一般的交换机一样,通了电,插上就能用,不需要做什么配置。光纤插光口,RJ45水晶头插电口。不过要注意光纤的收发,一根收一根发,不行就相互换一下。
