三分钟了解手机电池老充不满背后的原因
1.3w人已加入
手机电池出现老充不满的问题,虽然我没有遇到过这种问题,但是有些手机电池确实会出现充不满的情况。这种情况的出现有几个主要的原因:
可能是手机本身出现问题了,就是手机对电池电压的检测出现问题。可能你充电到70%,而手机的电压检测认为手机已经充满了,所以阻止充电器给手机充电,所以你也就充不满了,这时候你应该重启一下手机试试。
另一个原因就是手机充电器电流不足或充电器本身损坏,比如你的手机电池容量为2000毫安(即2000mA),如果使用输出电流低于2000毫安的充电器,则可能出现很长时间都无法将电量充满的情况,这是因为电流低则充电器阻抗增大,实际充入电池中的能量更小。
这种情况你就要检查一下你的充电器有没有问题了,是不是原装充电器或者买了劣质的充电器。
