使用VPS服务器-造成网速慢的5个因素
今日头条
1184人已加入
                                                               信任很多企业或站长都遇到过服务器突然变慢的情况,无论是数据湾网络的VPS主机,还是其他便宜、昂贵的各种美国服务器、VPS产品速度都遍及变慢。无论是美国西岸,还是东岸的,速度都不如以前,这样的情况应该要持续1周左右的时刻,所以稳定性和速度对vps都非常重要,两者缺一不可。那么要想解决VPS变慢这个问题,就要先了解形成VPS服务器使用时网速慢的原因有哪些?
一、网络自身客观的问题
您想要连接的目标网站所在的VPS带宽不足或负载过大。超过了最大限度的带宽和承载能力,就承担不起这样的连接,那么最简单的处理办法就是增加带宽。
二、占用资源或者服务器中毒
当服务器资源不足,经常出现运行软件占用CPU或者占用内存时也会导致服务器速度变慢,遇到这种情况可以优化一下系统,不要运行太多没必要的软件,经常出现占用资源的情况建议及时升级服务器配置。另外,服务器受攻击的时候也会导致速度变慢,所以选择服务器的时候建议选择设有硬件防火墙的机房,做好服务器的基本安全防护工作。
三、防火墙的过多使用
防火墙的过多使用也可导致网速变慢,处理办法那就是卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的足以。多余的功能是占空间浪费资源,所以留着必要的是企业VPS必备的常识。
四、程序原因
静态网页速度比动态网站速度快,PHP类程序比ASP类程序读写快,ACCESS数据库的ASP网站会因为数据库问题造成读写速度下降,特别是在数据库超大的情况下。部分程序页面有大量FALSH或图片也会速度下降。特别是运行一段时间增加大量图片和内容后。程序出错也会导致速度下降。
五、电信或者网通的国际路由出现问题
当电信或者网通等宽带提供商的国际路由出现问题的时候也会导致服务器变慢,使用国外服务器的朋友可能会经常遇到。当一个节点掉包或者无法路由时,会影响到经过这个节点的用户,这些用户的服务器速度也就会变慢。这种情况不是机房原因,也不是本地电脑的原因,只能等待宽带服务商修复路由。
最后,再来说下如何印证网速慢
本地到机房线路是否正常,本地到机房线路是否正常,客户通过网络远程操作VPS受线路影响较大,您可以通过开始—运行后输入cmd,在doc窗口通过ping命令检查本地到机房的线路是否正常。如果测试结果不正常可能是线路有问题。
一般延迟在50以内都可以算作比较比较正常的,如果延迟达到100以上并且丢包严重说明您本地的线路或者机房网络存在问题,建议您更换线路并且及时和VPS运营商联系。
企业在进行VPS租用过程中,会出现各种各样的问题,有的是VPS性能方面的问题,有的是VPS安全方面的问题,作为VPS租用商,我们有着对客户负责的态度。因此,我们必须及时升级所用杀毒软件;计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。
温馨提示:如有服务器购买等相关的问题可以咨询QQ:23006896!
原文地址:http://www.39nk.com/
  • 相关推荐
  • 热点推荐
