相对于数字信号传输而言,矩阵切换是其"中枢",承担着信号的接入与输出的功能,矩阵切换器,就是将一路或多路视音频信号分别传输给一个或者多个显示设备,如两台电脑主机要共用一个显示器,矩阵切换器可以将两台电脑主机上的内容任意切换到同一个或多个显示器上,是一类切换多路信号的输出的设备。在今天,矩阵切换器运用是非常广泛的,无论家中的电脑与电视,还是公司的拼接屏运用。而且在未来的发展中,矩阵将愈发重要,带给我们工作生活中更多的便利性。
一、 安防监控行业
安防监控可能是矩阵切换器应用最为广泛的一个行业了,最为常见的有小区监控、道路监控、大厦监控、地下车库监控等。很多人第一次接触矩阵切换器或许就是通过视频监控。在视频监控中,通常会有很多的监控摄像头来采集信号,这些信号经过传输处理之后会在监控中心显示,这就需要矩阵切换器来实现。因为这个场景需要高清的实时的监控,所以尽量选择HDMI矩阵切换器。
二、 智能中控会议智能中控会议的出现使得企业能够借助这样的平台更好去管理运营,会议室本身就是大家集中起来商讨公司管理运营中出现的大小事务的,所以一个轻松沟通,直观描述,管理性强的环境很重要。比如我们使用讯维的矩阵切换器搭配一些其他的会议设备(XW-HY800、XW-HY-10ZLX、XW-HY-10DLX、XW-SJ19等)就能轻松的构建出这样一个会议环境。
三、 多媒体教室等多媒体教室,学术报告厅一般多出现在学校中,它们是进行知识交流传播的一个很好的场合。其中的多媒体信号传输切换也要使用矩阵切换器才能实现。比如:如何把老师的发言材料输出显示到场内各个显示器上面(如投影机,液晶显示器等),如何把他的声音在多个音响中扩大,如何自动控制投影仪的升降等。这种情况一般推荐使用BV(混合视频)矩阵切换器。
那么,采购矩阵切换器时应该考虑哪些因素呢?
一、 实用性确定需求多少个输入接口和输出接口,无论是输入还是输出接口都只能多不能少,可以为以后扩充做准备。若以后需要增加几个输入视频信号,这样既可避免更换设备的需求,还减少了成本和工作量。
二、 兼容性每个厂家的产品类型和特点都不一样,是否能够和其他设备相互兼容是个很大的问题。
三、 方便性音频矩阵切换器的几种操作控制方式主要有按键控制、红外遥控控制、矩阵管理软件、触摸屏控制及面板、中控控制等,按键控制就是通过面板上的按键进行直接的切换,这种属于手动,一般切换完之后会显示运行状态;红外遥控控制是常用的自动控制,主要是利用红外遥控器进行自动切换的,这种是目前较为普遍的。为了能够更好更方便的使用矩阵切换器,讯维工程师总结出来以下几点在使用矩阵切换器时的注意事项:
1.矩阵切换器所使用电源必须有电源保护地线,接地务必要非常牢固,防止雷击造成我们的设备出现损坏的情况,影响正常使用;
2.在使用矩阵切换器的时候请不要使用两芯的电源插头,此外,要保证矩阵切换器或者分配器的输入电源为AC 100~240V 50/60Hz;
3.与矩阵切换器的输入、输出相关的设备的电源保护地线要为同一保护地线,不然可能会造成视频信号的干扰或者视频信号不稳定等;4.在使用矩阵切换器的时候,或者是在维修设备的时候,严禁带电插拔输入、输出信号线及通讯接口线,以防静电损坏设备;5.矩阵切换器严禁放在过热或过冷的地方工作,需要保持工作环境通风良好,此外,要注意不能将化学物品洒在设备上;6.严禁擅自打开设备的机箱外壳,因为机器内部有高压部件,以免发生触电危险,需要维修时应交厂家进行专业的维修。
