中文语音合成芯片推荐
今日头条
1184人已加入
语音合成芯片,又称TTS芯片,通过UART接口或SPI接口通讯方式,接收待合成的文本数据,实现文本到语音(或TTS语音)的转换。其特性是:支持任意中文文本的合成,对常见的数值、电话号码、时间日期、度量衡符号等格式的文本具有文本智能分析处理功能。
语音合成芯片系列:
OSYNO6188、SYN6288、SYN6658语音合成芯片对比:
对比还没有看过瘾,往下接着看:
OSYNO6188中文TTS芯片是2002年上市,是国内首款中文语音合成芯片,销售时间最长,国内性价比高,是业内体积最小的一款芯片,只有28个管脚,生产成本低,应用范围广;支持GB2312编码格式,在智能识别度和操作方面偏低;建议需要实现产品简单的语音播报,又想省去录音麻烦的用户可以一试;
如果对声音要求高,需要播报的文本比较多,可选用中端的SYN6288芯片,毕竟SYN6288OSYNO6188芯片多了三个字库:GB2312、GBK、BIG5和UNICODE;SYN6288是2010年4月上市,是一款综合应用性很强的TTS芯片,声音清亮圆润、语 速适中、自然度高、可懂度高、抗噪能力强(在嘈杂的噪音环境下更容易听懂);内置功放,可以直接驱动8欧0.5W的喇叭。
最后就是高端SYN6658语音合成芯片,需要长文本播报,自然连贯,文本强大智能处理能力就不要犹豫了:
a)有超强的中文处理能力,能够准确识别特殊文本数字和字符串;声音清亮舒畅,自然度高,穿透力强,抗噪能力强,语调、语速可调。加工工艺高,应用领域广,是中文语音合芯片的最佳选择!
b)针对灾难预警行业需播报短信功能,可以预存储多条短信,然后一起联合播放,从而实 现短信长报文的语音通知。即便报文的群发短信,在无线收发的过程中出现顺序散乱,也可以有效地实现短信报告的语音有序播放。可以重复播报内容不超过4096字节的通知!
c)可自定义提示音功能,音质在算法上有所变动,采用高保真音频输出;无需 外挂flash;
通过以上对比,是不是又有疑问?三款芯片是否兼容呢?怎么样将6188替换成6288呢?怎么样将6288替换成6658呢?
用SYN6288替换OSYNO6188需要做哪些改动?都是28脚,兼容?
硬件:都是28个管脚没错,但个别引脚定义还是有区别的,要稍作改动;
软件:由于控制命令格式不同,所以上位机控制程序要稍作修改;
用SYN6658替换SYN6288需要做哪些改动?
硬件:因为芯片的内核和封装都不相同,所以需要重新设计电路板;
软件:由于控制命令格式不同,所以上位机控制程序要稍作修改;.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
