日常保养岚豹扫地机器人有哪些关键点
机器人
553人已加入
有了扫地机后,大家慢慢都变成了偷懒达人,但是有时候也需要为扫地机减减负,这样不仅可以让扫地机扫得更干净还能提高扫地机的使用寿命。今天,就来讲讲日常保养岚豹扫地机的几个关键点。
充电桩位子要放对
大家的扫地机有时候是不是找不到充电桩,不要以为是它不智能,其实是充电桩位子没放好,扫地机也会找不到家。这个位置尽量不要放置在角落,回充座前尽量保证1m距离内没有障碍物,左右两侧尽量保证有0.5m距离内没有障碍物。这样可以保证扫地机器人在清扫结束或没电的时候能够顺利准确的返回充电座进行充电。
扫地机器人
地上的线要理理
手机充电线随意掉在地面,扫地机经过的时候会吸进去在滚轴上一圈圈绕起来,扫地机被困住数据线也容易损坏,所以使用前最好把家中地面上的电线、放在地面上的手机充电线整理整齐,或取到别处,避免在产品清扫时把电源线卷到中扫滚轴中。
定时清理尘盒
定期整理尘盒很重要,不然扫地机扫着扫着就会吐,建议清扫两次后清理一次尘盒。第一可以保证尘盒有足够的空间收纳垃圾,第二可以保证吸风口畅通可以正常吸尘,第三可以使HEPA过滤网保持干净清洁避免堵住造成吸尘效果降低。第四可以延长过滤网时间寿命。
定时清理底部
在日常使用时,要定期用棉布清理主机底部灰尘,因为在清扫过程中机器底部会粘附上一些灰尘,有一些灰尘会遮挡到底部的地检传感器,可能会导致地检传感器误报错。
定期清洗滤网
滤网是过滤吸起来的垃圾的设备,若是长时间不清理滤网容易产生灰尘的堆积也会滋生细菌的产生。岚豹扫地机器人的滤网是可水洗的,建议按周清洗下滤网,放到干燥的地方风干和自然干,否则过滤网容易被腐蚀。
定期要更换配件
配件作为耗材,工作时间长了会出现一定的损耗,为了保障清扫的效率要定期更换。岚豹扫地机器人的APP会记录产品清扫总时长,会对双边刷、滚刷、HEPA过滤网进行配件状态监控,及时提醒你进行更换。
清扫时不要随意搬动
扫地机在正常清扫的情况下要避免用手搬动扫地机到其他地方清扫,这样可能会造成扫地机定位偏移,清扫路径会发生混乱,如需将扫地机放置到其他位置清扫时,最好从APP中清楚地图后进行清扫,这样扫地机就能在当前位置上进行坐标定位,地图不会偏移。
