物联网环境监测的使用案例和注意事项说明
  环境监测是物联网的广泛应用,它涉及从监测肉类包装设施中的臭氧水平到监测国家森林中的烟雾等所有内容。在这些不同的应用中使用物联网环境传感器可以减少了大量人力,并使其变得简单高效。 下面,我们概述了八种最常见的物联网环境监控用例和选择物联网网络时的一些注意事项,以及为什么低功耗广域网( LPWAN )是您的最佳解决方案。
  八种最常见的物联网环境监控用例: 1、监测空气质量、二氧化碳和烟雾(如气体)、受限区域的一氧化碳和室内臭氧水平。2、监测水质、污染物、热污染物、化学泄漏、铅含量和洪水水位。3、监测土壤的湿度和振动水平,以便发现和防止山体滑坡。4、监测森林和保护区的火灾。5、监测自然灾害,如地震和海啸警报。6、监测渔业、牲畜健康状况和偷猎动物。7、监测滑雪胜地和国家森林的降雪量,以便进行天气跟踪和雪崩预防。8、监控数据中心的空气温度和湿度。
  为物联网环境监控选择网络时的一些注意事项 蓝牙和BLE通常不适合远程网络连接,这使得它们不适合运行环境传感器。WiFi也有远程网络连接限制,并且建立Wi-Fi网络基础设施的成本可能非常高。 像ZigBee这样的网状拓扑结构也不适用于物联网环境监测,因为传感器不够紧密(而且可能在地面上),所以要获得稳定的点对点链接将非常困难。 移动M2M网络除了耗电量大、部署成本高和使用成本高之外,如果没有移动信号,它们也无法在许多偏远农村地区工作。这使得低功耗广域网( LPWAN )成为物联网环境监测的理想选择。
  为什么低功耗广域网(LPWAN)适用于物联网环境传感器? 低功耗广域网( LPWAN )技术非常适合环境监测,因为它可以连接需要长时间呆在现场的设备,并在远距离发送少量数据。一些物联网应用只需要传输少量信息——就像传感器一样,只有在感知到森林中的烟雾时才会发送数据。 为物联网环境监测选择LPWAN技术的几个原因: ▲电池寿命长。一旦安装到位,LPWAN传感器在5到10年内不需要再理会,这使得它们非常适合不易进去维护的区域。许多LPWAN技术还允许环境传感器由太阳能供电,这对于偏远地区来说是一种极好的绿色方法。 ▲低成本。如果您想广泛探测从空气质量到森林火灾的任何事物,您需要相对较高密度的传感器——购买LPWAN传感器不会花钱太多,而且网络连接费用也比较便宜,例如,Sigfox在***地区提供网络连接服务每个装置的月租费最低仅0.5元人民币,每月可以上传60次数据。 ▲远距离。根据技术的不同,LPWAN系统的终端节点和天线可以部署在500米到15公里之间。 以上是物联网环境监测使用案例和注意事项的简单概述。可以肯定地说,物联网将会以更多的方式造福于环境,让我们拭目以待吧!
