如何进行DCS系统的预防性维护和日常性维护及大修
DCS系统预防性维护、日常性维护及大修每个仪表工在工作中都会经历,整理一些关于DCS系统预防性维护、日常性维护及大修知识工大家参考,希望对提高仪表工DCS维护技能有所帮助。
一、维护基础
1、DCS系统维护的主要工作:DCS维护主要包括预防性维护和故障维护①预防维护:通过严格的日常管理、定期检测和保养,防范于未然,避免出现故障。②故障维护:及时有效发现和排除故障,保障正常生产。
2、维护工具①软件工具:实时监控软件、故障诊断软件。②硬件工具:防静电手套、除尘工具、检测仪器、调试工具等。
3、DCS系统的停电和上电(停电上电的步骤、方法和注意事项)
4、DCS卡件测试(各类卡件的测试方法)
5、DCS冗余测试①卡件冗余测试(主控卡、数据转发卡、I/O卡)②通讯端口冗余测试③交换机冗余测试④电源冗余测试(220VAC、24VDC)
6、DCS主控卡电池的更换主控卡电池是DCS系统掉电时,保存控制器数据的重要手段,一般3-5年更换一次。
7、DCS操作站历史数据的存储、备份和查询
二、预防维护
1、日常管理制度①巡检制度:对系统维护人员日常巡检的次数、线路、巡检内容作出详细规定;②交接班制度:对本班的巡检情况、遗留问题等事项做好记录,并和接班人员交接清楚;③隐患登记制度:对当班不能处理的系统存在的软件、硬件隐患进行登记,重大隐患报请供应商配合处理;④合理化建议制度:对系统中软硬件存在的问题和不足提出改进意见;⑤岗位练兵制度:为提高系统维护水平制订的技术培训、技术学习制度;⑥定期工作制度:对系统备份、系统清理等工作,规定工作内容和工作时间;⑦备件管理制度:明确系统维护工具和备件的出入库管理内容,并建立台账;⑧系统检维修制度:制订检维修规范,包括检修程序、检修内容、检修的安全事项、检修的各种作业票等;⑨安全作业制度:包括安全教育、安全作业风险评估、危险因素评价等 。
2、DCS系统日常管理内容①DCS系统中控室管理◆密封所有可能进入灰尘、潮气、鼠害或其他有害昆虫的进线孔;◆保证空调设备稳定运行、室温变化不大于5°C,系统设备无凝露;◆现场与控制室合理隔离,控制室内定期清扫,保持清洁;◆严格人员隔离,非相关工作人员不得进入控制室。②DCS系统控制站管理◆严禁擅自改装、拆装系统部件;◆避免拉动或碰伤机笼接线、接地线、供电线路、通讯线缆;◆锁好柜门,钥匙专人保管。③DCS系统操作站硬件管理◆文明操作,爱护设备,键盘和鼠标操作需用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤;◆不带电插拔操作站设备,保持操作站设备整洁,定期清洗工控机滤网;◆尽量避免电磁场对显示器的干扰,避免移动正在运行的工控机和显示器,避免拉动或碰伤 设备连接电缆和通讯电缆等;◆显示器在使用时应远离热源,不用酒精擦洗显示器,如需清理先关掉电源,用湿海绵清洗。④DCS系统操作站软件管理◆严禁使用非正版Windows软件;◆操作人员严禁退出实时监控;◆操作人员严禁修改计算机系统配置,严禁任意添加、删除或移动硬盘上的文件和目录;◆系统维护人员应谨慎使用外来光盘或移动式硬盘,防止病毒侵入;◆严禁在实时监控平台运行不必要的多任务操作;◆维护人员应做好系统所需的各种驱动软件的硬盘备份;◆组态文件应放在D盘根目录下命名为“DCSDate”的文件夹中,D盘严禁存放除最新组态文件外的其他任何文件;◆组态文件应在E盘根目录下命名为“组态备份”的文件夹备份,同时做好各自控回路的PID参数、调节器正反作业等系统数据的硬盘备份工作,并要求书面、硬盘、光盘同时备份。⑤DCS系统通讯网络管理◆不得拉动或碰伤通讯电缆;◆通讯网络分A网、B网,分别对应相应的网卡和交换机,不得相互交换。
3、DCS系统定期检查①控制站检查◆每月检查控制站卫生,定期进行机柜机笼清扫;◆每日检查并记录控制柜内温度、湿度,观察是否有凝露和腐蚀;◆每日检查供电电源是否正常、风扇运转是否正常、系统电源箱输出是否正常;◆每日检查各卡件运转指示灯是否正常,如发现故障指示灯闪烁,应立即对该部件处理;◆每周检查各线缆连接是否正常,是否有松动或连接错误;◆每季度检查接地是否良好。②操作站检查◆每天检查操作站风扇伺服正常运转,工控机温度是否过高◆每周检查系统日志、安全日志、和应用程序日志是否有异常记录;◆每月检查硬盘空间剩余情况,必要时通过碎片整理程序进行磁盘清理;◆每月检查操作站网络IP地址设置情况,检查网卡流控制是否关闭;◆每月检查操作站是否安装其他软件;◆每月检查组态文件、数据文件、运行参数的备份情况;◆每月检查故障诊断是否异常、上下位机组态是否一致,数据刷新、趋势记录是否正常等。
4、DCS系统大修维护内容大修期间对DCS系统应进行彻底的维护,内容包括:①对控制系统进行全面检查,作好记录;②备份系统组态,核实部件的标志和地址;③操作员站、控制站停电吹扫检修。包括工控机内部,控制站机笼、电源箱等部件的灰尘清理,清理盘柜防尘滤网;④系统供电线路检修,包括分电箱、端子排、继电器、安全栅等,确保各部件工作正常、线路可靠连接;⑤接地系统检查,电源性能测试,线路绝缘测试;⑥检查、紧固控制站机柜内接线及固定螺丝;⑦对控制站机柜进行防尘、密封处理,更换冷却风机;⑧消除运行中无法处理的缺陷,恢复和完善各种标志;⑨硬件设备功能试验,组态软件装载及检查;⑩测量卡件校验,保护联锁试验;⑪电缆、管路及其附件检查、更换;⑫接地系统检修,包括端子检查、对地电阻测试;⑬通信线路连接线、连接点检查,确保各部件工作正常、线路可靠连接。
三、DCS故障排除
1、故障排除的基本思路和方法掌握最典型最有用的故障现象,分析产生该故障的原因,采用排除法和替代法解决故障。
2、通讯故障的排除方法常见的引起通讯故障的原因有:①通讯硬件故障(通讯线缆、网卡、交换机、通讯接口、通讯模块等);②网络设置和配置错误(网卡驱动程序、IP地址、网关子网掩码、通讯协议、波特率 、拨号开关等)。
3、卡件工作异常的处理引起卡件工作异常的可能原因有:①芯片版本不兼容或损坏;②主控卡锂电池电压低于3.3V;③通讯端口损坏;④地址设置不正确或拨吗开关故障;⑤卡件供电不符合要求;⑥信号接线或卡件跳线错误;⑦各种噪声或干扰的影响;⑧接地不良或母版故障;⑨现场仪表故障灯。
4、DCS系统操作站故障处理常见操作站硬件故障有以下几类①显示器故障◆显示器故障与显卡故障要分开,若更换显示器后仍不能正常显示,则应考虑主机显卡或其他部件故障;◆若显示器抖动、局部亮彩等则可能是刷新率设置不当,或有大功率用电设备干扰。②主机故障主机故障包括:电源、硬盘、主板、内存、显卡、声卡等故障,一般由供应商提供相应备件后解决,排除此类故障主要根据故障现象采用替代法排除,注意更换硬件时应关闭主机电源③操作员键盘故障操作员键盘常见的故障现象有:个别按键失灵、整个键盘失灵无输出。故障可能是个别按键损坏、或接口积累过多静电、或操作台未良好接地、或主板插口故障、或组态中自定义键错误。由于静电积累,键盘可能亮红灯,这种现象不会影响操作,可小心拔出键盘插头,大约3分钟后再小心插回,即刻恢复正常操作。
