测量变压器绕组直流电阻的目的
  测量变压器绕组直流电阻的目的
  测量变压器绕组的直流电阻,主要不是测试绝缘部分,而是检测导电部分。其目的是检查:
  (1)绕组接头的焊接质量和有无匝间短路。
  (2)电压分接开关的各个位置接触是否良好,分接开关的实际位置与指示位置是否相符。
  (3)引出线是否断裂。
  (4)多股导线并绕的绕组是否断股。
  测量变压器绕组绝缘电阻的目的是检查绝缘状态,确定绝缘是否受潮和有无局部缺陷(如瓷套管是否破裂,引出线是否接地等)。
  测量变压器绕组直流电阻注意事项
  测量变压器绕组的直流电阻采用电压降法或电桥法。测量方法虽然简单,但影响测量准确度的因素很多,必须选择合适的仪表,按有关规定进行测量,才能得到较准确的结果。为保证测量的准确性、测量设备和人员的安全、加快试验进程。测量时须注意的事项如下:
  1)带有电压分接头的变压器,测量应在所有分接头位置上进行。
  2)三相变压器有中点引出线时,应测量各相绕组的电阻:无中点引出线时,可以测量线间电阻,然后计算各相电阻。
  3)测量必须在绕组温度稳定的情况下进行,要求绕组与环境温度相差不超过3C.在温度稳定的情况下,一般可用变压器的上层油温作为绕组温度,测量时应做好记录。
  4)由于变压器的电感较大,电流稳定所需的时间较长。为了测量准确,必须等待表计指示稳定后再读数,必要时应采取措施缩短稳定时间。
  5)考虑到有很多因素影响直流电阻测量的准确度,如仪表的准确度级、试验接线方式、温度测量的准确性、连线接触状况及电流稳定程度等,在测量完后要复查一遍,有怀疑时要予以重测,以求得准确的测量结果。
  6)测量时,非被试绕组均应开路,不能短接。在测量低压绕组时,在电源开合瞬间会在高压绕组中感应出较高的电压,应注意人身安全。
  7)由于变压器电感较大,电源在接通或断开瞬间,自感电动势很高,因此为防止仪表损:坏,要特别注意操作顺序。接通电源时,要先接通电源回路,再接通电压表或检流计,再断开电源回路。
  8)测量电阻值应校正引线的影响。
  9)为了与出厂值或以往测量值进行比较,应降任意温度下测量的直流电阻值换算到相同温度下,当换算到20度时,可参照附表进行。
