保险丝烧了用什么代替
  保险丝烧了怎么办
  1、可以先将电器分开使用,即一个个开着看看,如果毎件电器在长时间单独使用时,都很正常,保险没有被烧断,说明所有电器工作正常没有问题,而同时使用电器时保险就会烧断,说明超出负荷,,可以适当加粗更换保险丝。但最好还是找电工帮忙更换合适的保险丝,保险丝过细过粗,都不利于对家中电器和电源的保护。
  2、若单独使用其中任一电器时,也会烧保险,那说明可能是该电器有故障,才引起的,该找专业电器修理师来检查电器。
  保险丝烧了用什么代替
  用在各种电路中的保险丝用途不同而区别甚大。强电中有高、低压断路器来代替保险丝是最可靠的。可根据回路的要求设定不同而相应的保护等级。老式的刀闸开关用不同直径的铅丝或铜丝及铝片来做熔丝,当然不如性能优良而可靠的空气开关了。当然还有玻璃管或陶瓷管做的里面接有不同直径的导线做熔丝的速熔保险有相应的规格比如mA级至几十安培的。具体保险丝的替换在应急情况下的更换原则是不能超过原来容量的。
  保险丝怎么换
  1、用螺丝刀打开保剑盒,然后检查下,看看保险丝是不是断了;
  2、正常情况下最好是用螺丝刀,电压220V可不是闹着玩的;
  3、保险丝断了后取下一根长度差不多的保险丝安装到保险盒上如上图,安装完成后检查是否装好了,检查完后安装好。
