屏蔽线只能一端接地的原因是什么
在测量控制中有供电地系统、 模拟信号地系统、数字信号地系统。为了消除各地系统之间的相互干扰,各地系统的地应隔离开。但地与接地是不同的概念,这里的地是指系统的公共参考点。而人们常说的接地,就是将公共点接地来固定“零电位”。接地是为了安全、防止危险,在生产现场大都是采取将接地系统就近接地,如果接地点在一个以上,就产生了地回路,也就会出现流过地回路的电流,这样就会形成耦合干扰问题。
屏蔽线
如图 1 中接地点 A 和接地点 B 之间会有电位差,也就会有电流,该干扰信号会与有用信号相混合,这是第一种干扰信号。图 1 中信号线的屏蔽层如果在信号源和二次仪表两端都接地,则屏蔽层的感应电流通过屏蔽层与信号线的分布电容,会耦合到信号线中,该干扰信号混到了有用信号中,这是第二种干扰信号。要消除第二种干扰,首先就要避免产生地回路,而采取屏蔽层一端接地可达到目的,即信号源和信号屏蔽线只在一处接地,使地回路断开,如图 2 所示,这时虽然二次仪表公共点与接地点 B 是相连接的,但也不会形成地回路了。同时二次仪表的输入端对地采取浮空措施,使二次仪表输入信号线路与机壳隔离开,这样效果更好,采用这些方法基本可防止地电流干扰的产生。
屏蔽线
一点接地时,选择接地点也很重要,对于屏蔽线其接地点应靠近被屏蔽的感应电路的入地点,如图 2 中,如果 B 点是高电平电场,A 点是低电平电场,为避免高电平电场对低电平电场的干扰,接地点应尽量靠近低电平 A 的入地点。如果屏蔽的是信号线,应靠近干扰源处接地,总之接地的原则是尽量使屏蔽层上的感应电流不流入信号线,以避免引入干扰。如将接地接在二次仪表的输入端,则屏蔽层的感应电流可能就会流经信号线引入干扰。但将接地点接在 A 点,由于屏蔽层与信号线处被认为是等电位的,则没有电流流经信号线。对于信号线长距离传输时,由于单根导线长度所限,可能会涉及延长线的接线问题,这时应保证屏蔽的连续性,即尽量避免使用接线盒,如果必须用接线盒时,要使屏蔽与信号端子尽可能近些,露出的信号线长度以不大于 20mm 为妥,这时屏蔽层也要用端子来进行连接或焊接。
