网络变压器Bob-Smith设计要点及网络变压器电缆上共模差模噪音及EMC
今日头条
1184人已加入
华强盛电子导读:要认识网络变压器及其Bob-Smith电路的连接和组成,首先,我们必须要先认识来自于网络变压器外部的共模和差模噪音组成,今天,我们讨论的是来自于网络变压器外部电缆线上产生的共模和差模噪音组成。
          连接网络变压器UTP上的
                                共模、差模噪音及其EMC
电缆线上产生的共模、差模噪音及其EMC
       电子设备中电缆线上的噪音有从电源电缆和信号电缆上产生的辐射噪音传导噪音两大类。这两大类中又分为共模噪音差模噪音两种。
        差模传导噪音电子设备内部噪音电压产生的与信号电流或电源电流相同路径的噪音电流。减小这种噪音的方法是在信号线和电源线上串联差模扼流圈并联电容或用电容和电感组成低通滤波器,来减小高频的噪音。
        差模辐射噪音是电缆中的信号电流环路所产生的辐射。这种噪音产生的电场强度与电缆到观测点的距离成反比,与频率的平方成正比,与电流和电流环路的面积成正比。
       因此,减小这种辐射的方法是在信号输入端加LC低通滤波器阻止噪音电流流进电缆;使用屏蔽电缆或者对称双绞线电缆,在相邻的导线中传输回流电流和信号电流,使环路面积减小。
       共模传导噪音是在设备内噪音电压的驱动下,经过大地与设备之间的寄生电容,在大地与电缆之间流动的噪音电流产生的。减小共模传导噪音的方法是在信号线或电源线中串联共模扼流圈、在地与导线之间并联电容器、组成LC滤波器进行滤波,滤去共模传导噪声。
       共模辐射噪音是由于电缆端口上有共模电压,在其驱动下,从大地到电缆之间有共模电流流动而产生的。辐射的电场强度与电缆到观测点的距离成反比,与频率和电缆的长度成正比。减小这种辐射的方法有:通过在线路板上使用地线面来降低地线阻抗,在电缆的端口处使用LC低通滤波器或共模扼流圈。另外,尽量缩短电缆的长度和使用屏蔽电缆也能减小辐射。
2,无屏蔽对绞线(UTP)中的差模信号
      对纯差模信号而言,它在每一根导线上的电流是以相反方向在一对导线上传送。如果这一对导线是均匀的缠绕,这些相反的电流就会产生大小相等,反向极化的磁场,使它的输出互相抵消。在无屏蔽对绞线系统中的差模信号在无屏蔽对绞线中,不含噪音的差模信号不产生射频干扰。
3,无屏蔽对绞线(UTP)中的共模信号
      共模电流在两根导线上以相同方向流动,并经过寄生电容Cp到地返回。在这种情况下,电流产生大小相等极性相同的磁场,它们的输出不能相互抵消。共模电流在对绞线的表面产生一个电磁场,它的作用正如天线一样。无屏蔽对绞线中的共模信号在无屏蔽对绞线中,共模信号产生射频干扰
  • 相关推荐
  • 热点推荐
