Cadence Allegro进行快速对齐器件的操作说明
1、示例器件如下图:
Cadence
2、菜单栏Setup-Application Mode-Placement Edit,选择此模式:
Cadence
3、框选器件,然后将光标放置于器件上右键,选择Align components:
Cadence
4、单击Align components后,器件如下图:
Cadence
R79、R80会以R81为基准对齐(因为之前是将光标放置在R81上右键选择Align Components);这里是根据下方Options栏中默认的设置来对齐的;
Options侧边栏默认设置界面如下图:
Cadence
Alignment Direction:
Horizontal:水平方向对齐;
Vertical:垂直方向对齐;
Alignment Edge:
Top:与基准器件上方对齐;
Center:与基准器件中心对齐;
Bottom:与基准器件下方对齐;
Spacing:
Off:关闭此间距设置;
Use DFA constraints:使用DFA间距规则;
Equal spacing:等间距对齐;可调整下方的“+ 、-”数值,来设置器件之间的间距;
5、更改Options侧边栏设置:
Cadence
则器件对齐如下图:
Cadence
6、继续更改Options侧边栏设置:
Cadence
则器件对齐后如图:
Cadence
7、对齐完成后,右键Done完成操作。
8、对齐后,建议选择菜单栏Setup-Application Mode-General Edit,回到一般模式。
Cadence
