等效电阻是什么意思
  几个连接起来的电阻所起的作用,可以用一个电阻来代替,这个电阻就是那些电阻的等效电阻。也就是说任何电回路中的电阻,不论有多少只,都可等效为一个电阻来代替。而不影响原回路两端的电压和回路中电流强度的变化。这个等效电阻,是由多个电阻经过等效串并联公式,计算出等效电阻的大小值。也可以说,将这一等效电阻代替原有的几个电阻后,对于整个电路的电压和电流量不会产生任何的影响,所以这个电阻就叫做回路中的等效电阻。
等效电阻
  就是用一个电阻代替串联电路中几个电阻,比如一个串联电路中有2个电阻,可以用另一个电阻来代替它们。首先把这两个电阻串联起来,然后移动滑动变阻器,移动到适当的地方就可以,然后记录下这时的电压与电流,分别假设为U和I。然后就另外把电阻箱接入电路中,滑动变阻器不要移动,保持原样,调整变阻器的阻值,使得电压和电流为I和U。
  为何当电阻器以并联方式连在一起反而令总电阻减少?
  物质对电荷流得的阻碍作用的多少,便是电阻。所以在一个固定的电压上,电路的电流愈强,它的电阻便愈少。所谓并联,即有分支的电路,当电荷流动时多了一条分支(分路),电荷便更易流动,电流愈大,所以电阻便较小。
  用一个比喻。一个运动场挤满了人,若只开一个小门,人的疏散便慢了,这样可看成小门对人的疏散(流动)产生阻碍作用。但若开多一道门,人的疏散便快了。所以多一道门,疏散时阻碍作用减少,这便等于并联电路,多一个分支,电阻便减少的性质相似。
  若用电阻率公式计算考虑:
  R = ρ(L/S)
  式中 R 是电阻,
  ρ 是电阻率,
  S 是截面积,
  L 是导线的长度。
  还有另一种公式的计算:
  串联时:R=R1+R2+.。..。.+Rn
  并联时:1/R=1/R1+1/R2+.。..。.1/Rn
  R表示总电阻,R1表示第一个电阻,Rn表示第n个电阻。
  若有N个相同电阻r并联,则1/R=N/r。
  并联电阻,相当于通电时的截面积增加,S大了电阻便减少。
  串联电路中的等效电阻比任何一个串联电阻都大,并联电路中的等效电阻比任何一个并联电阻都小。
