苹果新款电池保护壳评测:设计改进但仍然笨重
便携设备
127人已加入
如果你觉得自己的iPhone难以坚持一整天的使用,那么苹果刚刚发布的适用于iPhone XS,iPhone XS Max和iPhone XR的智能电池壳或许可以解决你的问题。
但是,虽然苹果改进的新款智能电池壳的设计,但外界在这一点上的看法仍然存在两极化。与此同时,129美元(约合人民币874元)的定价也算不上低。因此,新款智能电池壳并不是那种会让人毫不犹豫去购买的iPhone配件。
在获得了智能性和Qi无线充电等新功能之后,新款智能电池壳是否具备足够的吸引力了呢?
产品规格
·有黑色和白色两个版本
·适用于iPhone XS,iPhone XS Max和iPhone XR
·柔软的硅胶外壳可保护你的iPhone
·超细纤维内衬
·弹性铰链设计,便于插入和取下
·兼容Qi认证的无线充电器
·可同时为iPhone和电池壳充电
·Lightning直通接口
·支持USB-PD,充电速度更快
·通话时间延长至37小时
·联网使用延长至20小时
·视频播放延长至25小时
开箱和设计
打开智能电池壳的包装是一件非常简单的事情,如果你之前用过iPhone 6s或iPhone 7的版本,就会知道该怎么做。在盒子里面,你能找到的只有智能电池壳本身,以及几张说明书。
智能电池壳的设计和之前的版本非常类似,但没有了老型号的“下巴”,也就是为老款iPhone的Home键留出的区域。这使得iPhone XS,XS Max和iPhone XR保持了自己全面屏的外观。
老款型号的下巴也可以作为从底部扬声器传输声音的方式,这相当于将它们变成了前置扬声器。因为新版型号没有下巴,所以这个扬声器通道也就没有了,变成了几个小孔,让iPhone底部扬声器发出的声音可以穿透出去。
这款电池壳采用与苹果标准硅胶保护壳相同的硅胶材质。在电池壳内,苹果使用了柔软的超细纤维衬里,来帮助保护iPhone的侧面和后部。与旧型号一样,智能电池壳的上部区域采用了弹性铰链,可轻松插入和取下兼容的iPhone。
新款智能电池壳配备了一块10.1 Wh电池,所能存储的电能比旧型号高出13%,这是因为前者的电压被提升了1倍。
这块电池位于保护壳后部的凸起当中,同时拥有全新的设计。与智能电池壳的前两代型号不同,这一代的电池完全延伸到左,右和底边。这样的设计让外观看上去更加无缝,更像是苹果设计的产品了。
充电
值得注意的是,刚买回来的智能电池壳是没电的,你可以通过以下两种方法为其进行充电:使用传统的Lightning线缆连接充电,或者将其放在Qi无线充电器上。
如果iPhone在智能电池壳内,手机本身会先获得充电。当iPhone充满电之后,智能电池壳才会开始获得充电。
如果你想快速为智能电池壳充电,只需取下iPhone并单独充电即可。电池壳内部有一个小小的LED充电指示灯,充电时是橙色,充满电后变为绿色。
在Mophie无线充电底座上充电 10分钟后,电池壳的电量从0%变为10%。使用Lightning转USB-C线缆 + 29W充电器为其充电时,电池百分比在10分钟内从0%变为15%。
Qi充电是这一代智能电池壳获得的新功能,也是我们所期待的功能。和有线充电一样,把电池壳放在无线充电器上,它内部的电池就会开始充电。换句话说,你可以通过Lightning接口或Qi无线充电器同时为iPhone和电池壳充电。
但这里有几点需要注意:
使用无线充电的确很方便,但电池壳充电线圈区域位于外壳中心区域,而不是完全在电池凸起上面。因此,你需要将电池壳的中心——而非电池凸起部分——放在充电器上。
和旧型号一样,智能电池壳上的Lightning接口可以被当作iPhone本身的Lightning接口使用。这也就是说,你可以将EarPods和其他兼容的Lightning配件直接连接到电池壳,它就能与你的iPhone建立连接。
真正的智能
智能电池壳深受部分用户喜爱的原因之一,是它真正对的起了它的名字,可以智能地管理充电。这一次的第三代型号也是如此。
首先,你永远不必从智能电池壳中取出iPhone来充电或维护电池壳,因为没有什么好维护的。它基本上就是iPhone的扩展,本身并没有需要控制的按键,让你可以像往常一样使用iPhone。
智能电池壳的智能性主要体现在,它可以智能地管理iPhone的电量分配。
智能电池壳不会等到你的iPhone即将没电之后才会开始对其进行充电。相反,电池壳的设计方式可以让它在需要时使iPhone的电池充满电,有时甚至可以在iPhone满电时为其供电。大多数第三方电池壳可不会提供这种体验,它们通常需要用户自行管理电量分配。
相比其他那些通过LED灯指示电量(通常还并不准确)的第三方产品不同,智能电池壳会通过iOS为你提供有关其电池状态的准确报告。和之前的型号一样,它直接连接到iOS,可在锁屏界面和通知中心电池组件内报告智能电池壳的状态。
性能
鉴于iPhone XR是所有iPhone机型当中续航最长的,因此与智能电池壳结合使用时,它的续航表现也超越了其他所有iPhone。
苹果
当与智能电池壳结合后,你的iPhone绝对能够坚持一整天的使用。在它支持的所有三款iPhone型号当中,通话时间和视频播放都会超过24小时。联网使用虽然达不到24小时,但起码iPhone XR已经非常接近这一标准了。
缺点
虽然第三代智能电池壳对于那些希望延长iPhone日常电池使用寿命的人来说是一次很好的升级,但它的身上还是有一些缺点需要注意。
最明显的缺点是价格,129美元的定价高出此前所有型号,比上一代型号高出30美元。市面上有不少便宜的多的电池壳,但它们的贴合度以及设计不如苹果,缺乏iOS集成,最重要的是,他们缺少智能性。
另一个重大缺点是,智能电池壳的体积庞大,而iPhone本身已经很大了,iPhone XS Max尤其如此(或许还有iPhone XR)。相比普通硅胶保护壳,这款电池保护壳的背上还有一个巨大的凸起,这将会大幅增加iPhone本身的笨重程度。
与iPhone XS Max配合使用,智能电池壳会让这部已经相当大的设备变得十分巨大,不管你的手掌有多大都是如此。好消息是,它的握持仍然相对舒适,只不过如果你的手掌或口袋不够大的话,使用起来会觉得很笨重。
是否适用于iPhone X?
最后这个缺点并不是电池壳本身的缺点,更像是一种抱怨。出于某些原因,苹果拒绝为iPhone X提供智能电池壳,虽然这款去年的旗舰产品的确适用iPhone XS的电池壳,但这远远称不上是完美适配。不知道苹果为何要如此对待iPhone X用户,但现实情况就是如此。
总结
如果你日常工作负荷对续航的要求已经超越了iPhone本身的能力,那么智能电池壳就是一个很棒的搭配。这一次,它不仅在美学设计上更令人愉悦,而且还保留了与之前型号相同的智能性。
智能电池壳受人喜爱之处在于,你在使用时不需要进行任何思考。只需将iPhone装到里面,像往常一样使用和充电就行了。智能电池壳可智能地进行电池管理,你无需切换开关或其他任何需要操作。它是一款真正让人省心的配件,装上之后就可以忘记它的存在。
但不是每个人都会喜欢智能电池壳的设计,而且即便你能过接受,也必须承认它给一款原本设计时尚的设备增加了很多额外的重量和体积。如果你平时不使用保护壳,那么对这个问题可能会更加敏感。
影响智能电池壳销量的最大问题是价格。它或许很聪明,但这需要你付出代价。花129美元购买一个保护壳听上去或许很夸张,但它不是普通的保护壳,现在它支持Qi充电,这可是一个很大的便利。
如果你的iPhone难以坚持一整天的使用,而你在一天当中又没有方便的充电方式,那你应该购买这款保护壳。但对于很多人而言,iPhone XR或iPhone XS Max其实已经足以提供一整天的续航了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 苹果
