电压、电流互感器二次侧短路与开路
电子常识
2688人已加入
第一、电压互感器二次侧不能短路
电压互感器一般是用来测量高压电的,高压电测量很不方便,听名字就知道很危险。所以为了方便测量,引入电压互感器将高电压变为低电压进行测量。
短路
电压互感器一次侧绕组匝数多,二次侧绕组匝数少。根据能量守恒定律,一次侧的电流就会很小,二次侧的电流就会很大。所以为了减小电流,二次侧要接入高阻抗负载。而二次的电压表的内阻就很大,使二次回路的电流变的极小。
这时候如果二次侧发生短路,那么二次侧将会产生巨大的电流。从而将互感器的绕组烧毁。
下图为电压互感器测量原理
短路
第二、电流互感器二次侧不允许开路
电流互感器中一次的电流是由负载决定的,学过初中物理的都知道,电流表的内阻很小,几乎可以忽略不计,所以电流互感器的二次侧本身就相当于短路状态,并且具有强烈的去磁作用。
也就是所二次侧产生的磁动势与一次侧大小相等,方向相反。所以正常工作时,铁心需要合成的磁动势及激磁电流很小。
而如果二次侧开路,没有了二次的去磁,一次电流将会全部变为激磁电流。使磁通增大,铁心过分饱和,铁损急剧增加,很容易烧坏互感器。
同时由于二次侧绕组匝数很多,将会感应出高电压,严重威胁人们的生命安全,所以电流互感器二次侧绝对不允许开路。
