水晶头制作
  第一步,取出我们前期准备好的材料,包括网线、水晶头、压线钳、测线仪、斜口钳,如下图所示。
  第二步,取出斜口钳,在网线的一端外层皮轻轻地划一个圆圈,将外层皮取出,如下图所示。注意,勿划破里面的双绞线。
  第三步,将4对双绞线分开,并将里面的加强芯去除。然后,对8根线进行排序,依次为:橙白-橙-绿白-蓝-蓝白-绿-棕白-棕,如下图所示。
  第四步,由于水晶头需要卡住网线的外层皮,因此需要严格控制拨开的双绞线长度,一般以1.5CM为宜,并将多余的长度去除,如下图所示。
  第五步,将剪好的双绞线按照顺序插入水晶头,需要注意的是水晶头的卡位(尾巴)必须背对着我们接入,如下图所示。
  第六步,将准备好的压线钳用力压水晶头,使其卡住双绞线;然后,再用测线仪连接测试,如果测线仪上的灯光按顺序闪便制作成功。
