S7-400PLC的电源电池相关介绍
1.监控电池开关选择及作用
以下适用于带一块备用电池的电源模块:
BATT开关位置
电池是被监控的。如果背板总线上检测到低电压,BAF指示灯点亮。OB81在CPU中被调用。
OFF 开关位置
备用电池不被监控。如果正在使用的电池处于良好工作状态,在此设置下发生电源故障的情况下它也用作备用。
以下适用于带两块备用电池的电源模块:
2 BATT开关位置
两块电池均被监控。如果背板总线上检测到低电压,BAF指示灯点亮。OB81在CPU中被调用。
1 BATT开关位置
只有左侧的电池(叫做BATT.1)被监控。 如果背板总线上检测到低电压,BAF指示灯点亮。OB81在CPU中被调用。
但是,如果插入了第二块电池,在第一块电池出现故障的情况下它也用作备用。
OFF开关位置
2.电池报警及复位
监控开关选择后 ,当电池故障出现报警,BAF指示灯亮,并且CPU外部故障灯亮,就提示需要检查电池或更换.更换电池后,BAF指示灯还亮,需要按下FMR(故障消息复位)后,报警消失.
3.电池休眠后激活
S7-400CPU使用的是锂电池(锂/亚硫酰氯)。锂电池在长期放置的情况下会生成钝化膜,处于自保护和自休眠状态,这个特性会直接影响备用电池的功能。这种情况下,当系统电源接通时,CPU会提示错误信息。后备电池在电源模块通电的情况下会被去钝化,将锂电池放入S7-400的电源单元清除锂电池的钝化膜。这个过程需要几分钟的时间。当钝化膜被清除且锂电池达到其额定电压时,可以使用FMR按钮来确认电源模块的错误信息。
由于锂电池的存储时间通常不可推测,推荐以下步骤去除钝化膜:
●在电池舱中放入备用电池(组)。
●用FMR按钮确认电源单元的所有电池故障信息。
●如果无法确认电池故障,等几分钟后再试。
●如果依然无法确认电池故障,拔出电池(组)正负极短路,并将它们短路1秒到3秒,大电流激活,●注意短路时间不要超过3秒。
●重新插入电池(组)并用FMR按钮再次尝试确认。
●当所显示的电池故障信息消失后,电池(组)可以准备使用。
●如果所显示的电池故障信息不消失,则电池(组)没电。
