SP1229大电流IC,CX8576完美替代SP1229
今日头条
1184人已加入
SP1229大电流IC,CX8576完美替代SP1229,免费SP1229提供样品、SP1229规格书、SP1229测试版,欢迎来电索样
产品优势:
SP1229HN采用QFN5×5封装,比其他品牌的QFN4×4(比如GS92A3)封装更大,散热更好,解决了部分客户因为PCB空间小,满载老化出现过温保护的问题。
周S:13005477447  QQ:3645438821
一.概述
       SP1229HN是一款同步降压转换器,该转换器可驱动输出4.8A 负载电流。设计允许 SP1229HN 在到40V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
       SP1229HN 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以
过外部电流检测电阻精确设置。
       SP1229HN适用于有限流要求的 DC/DC开关电源,芯片采用QFN20L-5×5封装,仅需较少的外部器件
二.特性
1  电压输入范围:9~40V
2  输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
3  CC/CV 模式
4  通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:±5%
5  过温保护(OTP)
6  内置软启动时间:3ms
7  固定频率:120KHz
8  输入欠压保护(典型 7.5V)
9  占空比范围:0~95%
10  COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
11  输出可使用陶瓷电容
12  可调整的输出线缆压降补偿
13  QFN20L-5×5封装
三.应用
1  汽车充电器
2  便携式充电设配
3  具有限流功能的通用 DC/DC 转换器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
