赛普拉斯USB3.0数据缓冲区大小的计算方法
今日头条
1189人已加入
#ifdef STREAM_IN_OUT
#define BURST_LEN 16
#define DMA_BUF_SIZE (16)
/* Slave FIFO P_2_U channel buffer count */
#define CY_FX_SLFIFO_DMA_BUF_COUNT_P_2_U      (1)
/* Slave FIFO U_2_P channel buffer count */
#define CY_FX_SLFIFO_DMA_BUF_COUNT_U_2_P  (1)
#endif
#define CY_FX_SLFIFO_DMA_BUF_COUNT      (2)                   /* Slave FIFO channel buffer count - This is used with MANUAL DMA channel */
#define CY_FX_SLFIFO_DMA_TX_SIZE        (0)                  /* DMA transfer size is set to infinite */
#define CY_FX_SLFIFO_DMA_RX_SIZE        (0)                  /* DMA transfer size is set to infinite */
#define CY_FX_SLFIFO_THREAD_STACK       (0x0400)              /* Slave FIFO application thread stack size */
#define CY_FX_SLFIFO_THREAD_PRIORITY    (8)                   /* Slave FIFO application thread priority */
如上面的配置所示,是把USB3.0的读写缓冲区全部配置为16KByte大小,此时由于数据位宽为32bit,所以FIFO缓冲区的深度为4096,也就是说每次只能写4096*32bit数量大小的数据。如果此时把数据位宽改为16bit,则FIFO缓冲区的深度变为8192,也就是说每次只能写8192*16bit数量大小的数据,但是相比32bit的位宽,每次可以读写的数据总量是不变的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • USB3.0
