PCIe 5.0已准备好进入黄金时段
这个行业已经停留在PCIe 3.0上大约七年了,尽管第一次桌面上支持PCIe 4.0的将很快落入AMD的第三代Ryzen芯片,第一批PCIe 4.0 SSD也才刚刚出现全球首款符合PCIe 4.0标准的SSD控制器:群联PS5016-E16,但业界已经采用PCIe 5.0了。新PCIe 5.0 的标准使PCIe 4.0的吞吐量翻倍,产生的数据速率将高达32 GT/s。
amd
今天,定义PCIe标准的组织PCI-SIG宣布它批准了PCI Express 5.0规范的0.9版,标志着终端设备将在不久的将来上市。(公司最早在0.4版本中设计终端设备,并且通常以0.9版本开始。)
amd
可想而知,PCIe是无处不在的引擎,它将计算机车的很大一部分拉到轨道上,它几乎触及计算机中的每个设备。因此,它是许多其他技术开发的催化剂,例如存储,网络,GPU,芯片组和许多其他设备。
amd
不幸的是,与PCI-SIG正常的两年节奏相比,PCIe 4.0标准较晚。PCIe 3.0在2010年登陆,与PCIe 4.0的引入之间存在7年的差距。鉴于PCIe 4.0标准的快速到来,不难想象该标准经历的时光是短暂的,特别是考虑到供应商已经开始设计具有新PCIe 5.0 PHY的设备。
amd
PCI-SIG 组织期望这两个标准在市场上共存一段时间,PCIe 5.0主要用于渴望达到最高吞吐量的高性能设备,如用于AI工作负载的GPU和网络应用。这意味着许多领先的PCIe 5.0设备将出现在数据中心,网络和HPC环境中,而台式PC等需求不太强烈的应用程序可以在PCIe 4.0接口上使用,在可预见的未来,许多台式机和笔记本电脑将保留PCIe 3.0和4.0。
amd
amd
PCIe 4.0 带来64GBps的吞吐量,而PCIe 5.0 则将其增加到128GBps。两个版本仍然使用PCIe 3.0首次推出的128b / 130b编码方案。PCI-SIG代表表示,他们对128b / 130b 编码所带来的开销减少20%表示满意,并且进一步的编码改进以减少当前1.5%的开销会受到收益递减的影响。
amd
PCIe 5.0还带来了其他功能,例如电气更改以改善信号完整性,向后兼容的CEM连接器用于附加卡,以及向后兼容以前版本的PCIe。PCI-SIG还设计了新标准,以减少延迟并容忍长距离应用中更高的信号损失。
amd
PCI-SIG定义了规范,但它无法控制终端设备何时推向市场。PCI-SIG预计将在2019年第一季度批准最终的1.0版本,制造商经常在此之前开始设计工作,很可能第一批PCIe 5.0产品将在2019年中期的某个时间点发送给最终用户。更广泛的可用性应该在2020年出现。
amd
