电视高压包怎么放电
  电视高压包怎么放电
  电视机高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。
  判断高压包的损坏当行电路并不短路,但是电压就是上不去的时候,你可以用镊子短路一下行推动级变压器的初级,如果这个时候行管的集电极电压恢复了,那么有90%是高压包损坏了,很准的。
  高压放电很简单的。首先把电视机电源断开,用两只长柄螺丝刀,一只扁平的插入电视机显象管高压帽内,与里面的卡簧接触,另一只接触显象管外的黑色石墨涂层,并与插入高压帽内螺丝刀金属部分接触,放电即完成。这样放电虽然较猛烈些,但因为高压帽内电压虽然很高,电流却很小,甚至连一个毫安都不到,所以并没有什么不妥的地方。
  电视机高压包调试
  1.先用短接线:一端接一字起子的导电端,另一端接显像管的接地线,手握在起子的绝缘柄上,将一字的头部插入高压帽,在高压帽处先放电。
  2.用电烙铁轻轻的将高压包拆下,然后焊下高压包的各固定脚及导线,要注意:拔下管座吋,显像管要特别当心。装的方法刚好相反:先焊好高压包,再焊接导线。先清理显像管高压嘴部住:如果有生锈现象,要用酒精清洗干净。再热风吹干,注意温度不能局部过高。
