电视机高压包坏了有什么现象
  电视机高压包坏了有什么现象
  电视高压包第一大症状:高压帽橡胶烧老化
  高压包的高压卡簧与高压线连接焊点有毛刺,毛刺尖端会产生放电现象,若放电,会将高压帽橡胶烧老化。所以说如果家里或下雨季节,家里比较潮湿,电视机高压卡簧与高压线连接焊点的毛刺会发电,导致电视高压包损坏。
  电视高压包第二大症状:绝缘性能下降
  电视机工作过程中,由于高压产生静电感应而将灰尘吸附地高压帽周围,让其绝缘性能下降,若下降到临界点会导致电视高压包损坏,所以我们要定期清理高压帽周围灰尘。
  电视高压包第三大症状:高压帽潮湿
  高压帽密封不严,如果经常下雨,连续下雨或室内湿气大,不通风等因素,高压帽内会进入湿气,里面会有积累水珠,容易导致电视高压包损坏。
  电视高压包维修的方法
  第一种电视高压包维修方法:
  (1)若彩电高压嘴发生打火现象,可用这个方法来消除,先将高压嘴处放电,然后取出烧坏高压帽和卡簧。
  (2)如果高压嘴及周围无石墨层部分的污垢不多,可用酒精棉花清洗;若污垢较厚,可用锋利刀片类工具刮除,不要伤到手喔。
  (3)如高压嘴有锈迹,应用砂纸等擦亮,将高压嘴里面的残留物彻底清除干净,清洗干净后,用电吹风加热将高压嘴及附近的水分除尽。
  第二种电视高压包维修方法:
  先区分是什么位置造成的高压打火,以便对症下药,若是高压帽打火,在取下高压帽之前,一定要对显像管高压嘴进行放电处理,放电时先准备一条外皮绝缘导线,两头要有金属头,一头搭在电视机的地线上另一头要插进高压帽里,会听到啪的一声,高压就被放掉了,应该反复放电3次以上保证高压被彻底放干净。
  第三种电视高压包维修方法:
  (1)放电完成后把高压帽拿下,然后要把高压帽内用无水酒精清洗干净,还有显像管阳极周围部分一定要用酒精多次擦洗保证没有任何灰尘。
  (2)特别是放电严重时把显象管打出的沟,这些部位清洗干净后用电吹风吹干一定要吹的很干。然后在高压阳极涂上高压硅脂,安装高压帽时一定要把内部空气尽量挤出去。这样就可以防止电视机高压帽打
