什么叫跳变频率?
变频器运行中不执行频率输出的频率点叫做跳变频率,一般变频器均设置三个跳变频率点。
为什么要设置跳变频率?
任何物体包括机械生产设备都有一个固有的振荡频率。它取决物体本身的材料和结构,当物体发生振荡时,如果其振荡频率和物体的固有频率相吻合的话,就产生了共振,共振的结果是物体发生十分强烈的振动,其振幅比非共振的振幅高几倍,十几倍,极有可能导致物体受到严重损坏,设置跳变频率的目的就是要躲开这些会引起共振的的频率。
图中有三个跳变频率,△f1 表示第一节跳变频率的频宽,这是因为跳变频率的.
设置是以其频宽来设置的, 而不是设置一个f 点, 例如跳变f 为10HZ, 带宽可以使8~12HZ,则设置f1下=8HZ,f1上=12HZ。
下面简单介绍三菱FR-E500跳变频率设置
Pr31 与 Pr32 是第一个跳变 f 的频宽,以此类推,Pr33、Pr34 是第二个跳变 f的频宽,Pr35、 Pr36为第二个跳变f的带宽。如果不要跳变功能,则全部设为9999. 频率输出时,并不是真正从 f1 下直接跳到 f1 上,而是输入信号从 f1 下到 f1上 时,频率固定在f1下,到了f1上时才跳变到f1上运行。
大部分变频器跳变 f 的参数设置 f 上>f 下。频率输出按上述所讲变化,但三菱变频器则设置二种方式,一种是f 上> f 下时,信号到达f 下时按 f 下运行到时,跳变到f 上运行,另一种设置成f 上
