mmap系统调用和vmalloc获取地址空间
mmap()系统调用是在用户进程与内核之间共享内存区域的常用方法。我们最近有个程序,需要应用进程能够读取内核驱动获取的数据,经过简单的调研,决定采用mmap方式。实现起来不难,在驱动中注册一个字符设备,实现该设备的mmap()方法即可。但这其中有一点小曲折。
在实现设备的mmap()方法时,需要将物理内存映射到应用程序通过mmap()系统调用传下来的vma中。vma代表的是进程的一段虚拟地址空间。在第一版里,考虑的不全面,利用alloc_pages()将整个内存段申请为一段连续的物理地址空间。然后通过remap_pfn_range()函数将这段连续的物理内存映射到vma中。经过长时间的测试,没有发现问题。直到今天,在部署一个老集群时,遇到了问题。这个集群中有很多老机器,内存只有十多个G,而且长时间运行后产生了大量的内存碎片。从而导致,我们无法获得足够的连续物理内存。没办法,只好重新调整驱动中分配内存的方式,改用vmalloc获取地址空间。
在kernel里,通常有3种申请内存的方式:vmalloc, kmalloc, alloc_pages。kmalloc与alloc_pages类似,均是申请连续的地址空间。而vmalloc则可以申请一段不连续的物理地址空间,并将其映射到连续的线性地址上。每次vmalloc之后,内核会创建一个vm_struct,用以映射分配到的不连续的内存区域。vm_struct类似vma,但是又不是一回事。vma是将物理内存映射到进程的虚拟地址空间。而vm_struct是将物理内存映射到内核的线性地址空间。
既然vmalloc拿到的不是连续的物理内存,那么将这些内存映射到vma时,就不能直接利用remap_pfn_range()了。
此时可以采用两种方法,一种是实现vm_operations_struct的fault()方法,用以在缺页时再映射需要的页。此方法操作起来较为麻烦。
另一种方法是直接使用remap_vmalloc_range()函数。该函数的原型为:
int remap_vmalloc_range(struct vm_area_struct *vma, void *addr, unsigned long pgoff)
其中参数vma是mmap使用调用传下来的,addr即为vmalloc()所分配内存的起始地址。而pgoff则为mmap()系统调用里的偏移参数,可以通过vma->vm_pgoff获得。该函数成功执行后,返回值为0。如果返回值为负数,则说明出错了。通常是由于所传的参数不正确。
需要注意的是,需要映射到用户空间的内存段,不能直接利用vmalloc()分配,而应该使用vmalloc_user()函数。该函数除了分配内存之外,还会将相应的vm_struct结构标记为VM_USERMAP。否则,remap_vmalloc_range将返回错误。
在这个项目中碰到的教训是,永远不要假设系统中一定会有超过一个页的连续物理内存。
不过较新的内核具有compact机制,可以整理内存碎片。但是,目前至少有一大部分机器不支持,或未开启此机制。
